Проблема вода из выхлопной
zko666
4 Янв 2011
785
230
Всем привет. Сегодня отсоединил выхлопную от штанов и делал целый день машину. Так вот целый день у меня из штанов капала вОда. залита вода. Что это?? прогорела прокладка?. (вечи красные) . Движок не греется. Если да то сколько я могу так ездить?
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Как написано, выше + заправка "хорошая" ...
у самого бывает, заправлюсь, и машина поливает из глушака, на другой зальюсь и едет лучше и особо не льет ...
Да кстати поэтому и глушаки так мало ходят ...
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,289
1,375
Ребят, читаем внимательно:
конденсат, про который вы говорите образовывается в выхлопном тракте, глушителе, резонаторе, из-за перепадов t" - завёл/заглушил, прогрел/остудил + охлаждение от движения. Здесь всё снято.
Автор, смотри внимательно свечи, нет ли одной намного чище других, что на щупе, нет ли эмульсии? Нет ли в расширительном бачке пузырьков воздуха? Можно попробовать на язык, если сладковатый вкус, то тосол. Как капает, интенсивно?
Эксплуатацию авто надо прекратить, до выяснения и устранения причины.
WorldNuclearWar
27 Окт 2011
136
90
Похоже на трещину в рубашке охлаждения ГБЦ, причем выходящую в выпускной канал. Если бы столько лило в цилиндр - поймали бы уже воду в поддоне либо "кулак дружбы".
Опрессовка ГБЦ даст точный ответ.
zko666
4 Янв 2011
785
230
тогда вопрос другой. Мне говорят что нельзя ездить так как движок будет перегреваться постоянно. Ничего не замечаю все отлично работает. Может эта трещина давно там. Я не знаю т.к. машину только что купили. Так может пускай подтекает и ну ее. Течет не сильно, капает))
Евгеныч
20 Авг 2011
402
512
185
zko666, это конденсат непереживай, в системе охлаждения то тосол поди?!, а свечи красные из-за присадок в бензине
З.Ы. вчера менял доп. резонатор( последняя банка) в течении 3 часов из трубы капала вода(точно вода) а в ситеме залит тосол
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,289
1,375
где он будет образовываться и из-за чего?? Или он в морозильной камере авто делает? Тогда, теоретически, может капнуть из штанов. :)
frost ii
11 Авг 2012
тему можно закрыть. Пробита прокладка ГБЦ и в масле тоже вода
А сама-то ГБЦ целая, ровная? Частенько прокладку пробивает, когда ГБЦ становится плохо. Рекомендую посмотреть.
zko666
4 Янв 2011
785
230
Сменили прокладку ГБЦ. На опресовку ГБЦ не отдавали. Движок работает хорошо Масло чистое. НО! Опять вода стекает в выпускной коллектор. И очень интересно. Наливаю я полный бочок воды. МАшина постоит, Уровень воды опуститься до отметки минимум и вода не станет больше уходить. Что это? Трещина ГБЦ или может быть что либо еще?
7,980
3,831
Странный вы.Экстрасенсов что ли ждёте?Для того чтобы не задавать подобных вопросов,надо совершить определённые действия с ГБЦ,но вы
То ли на "авось" понадеялись,то ли ещё чего.А щас чего хотите?
WorldNuclearWar
27 Окт 2011
136
90
ГБЦ на опрессовку.
При любом ремонте ГБЦ по причине ухода ОЖ желательна опрессовка.
Недавно делал, ценник был 800 р.
