Сетка бензонасоса
stalker441
26 Май 2012
240
120
Подскажите пожалуйста, как достать и почистить сеточку бензонасоса, чем её лучше почистить? газ 31105 крайслер.
игорь в б
9 Дек 2011
6,578
1,488
690
снимаешь крышку люка бензонасоса в багажнике.откручиваешь бензонасос до этого отжимаешь пластиковые шланги.вытаскиваешь и видишь что чистит особо нечего.его обычно меняют. иногда в сборе с бензонасосом.
stalker441
26 Май 2012
240
120
Ребят, а сложно её от бензонасоса отсоеденить? Я слышал что где то там проблемы бывают со сьёмом? или это при сьёме бензонасоса?
Сетку лучше менять, но сначала надо достать насос и определить какая стоит у вас, у меня стоит ВАЗовская за 50 р.
А как оределить ВАЗовская или какая она?:)
15,346
8,743
Зайдете в отдел ГАЗ и если там не найдете подходящую, то идете в отдел ВАЗ, возможно то что нужно есть там :)
Сложности могут возникнуть со снятием самого модуля, винты там прикипают, а шлицы на тих сворачиваются. Еще может бензобак стоять смещенным относительно отверстия в полу багажника, лечится ослаблением лент и выравниванием бака.
stalker441
26 Май 2012
240
120
Уфффф, запарился сегодня снимать:):):) Ребят а можете плиз по подробнее, кто как отвернул эти болты? Прикипели не могу отвернуть и ВД не помогает, боюсь сорвать... И еще, как снять шланги с бензонасоса? Там какие то железные скобы и пластиковые держатели что ли, вообщем не понимаю как отогнуть скобу, мешает пластмаска...
15,346
8,743
С разъемами можете потренироваться под капотом, там на рампу такой же быстросъем стоит, для снятия нужно нажать на металлическую скобку.
Винты выворачивал при помощи пассатижей и маленьких тисков. Готовьте новые винты, только там длину нельзя превышать иначе испортите фланец.
15,346
8,743
Под пластиковым впускным коллектором металлическая трубка в которую вставлены форсунки, к рампе подходит резиновый шланг с быстросъемным соединением, на более поздних может быть пластиковая трубка.
Добавлено через 4 минуты 35 секунд
Вот они быстросъмные соединения:
attachment.php
Нужно нажать на проволочную скобу поперек штуцера, эта скоба выйдет из зацепления с буртом на патрубке, его видно на фильтре. Уплотнение там резиновым кольцов внутри разъема.
7,980
3,831
Без опыта, пока не разберёшь ,никак.Всё зависит от производителя модуля ЭБН.Я знаю их пять.Попробуйте фото сверху вашего модуля выложить- может чего и подскажу.
игорь в б
9 Дек 2011
6,578
1,488
690
забыл спросить, а зачем ты туда полез? чтоб засорить сетку бензонасоса до состояния не качания,нужно лет 10 ездить.пишу так потому что при замене бензонасоса через 3 года эксплуатации сетка была как новая.поэтому и решил менять сетку нужно только при замене бензонасоса.
stalker441
26 Май 2012
240
120
игорь в б
9 Дек 2011
6,578
1,488
690
я тебе говорю вытаскивал бензонасос из-за неисправного обратного клапана три года эксплуатации круглый год,сетка была чистая как новая.так-что лишний раз туда лучше не лесть.
игорь в б
9 Дек 2011
6,578
1,488
690
в инструкции написано каждые 10 тыщ.смеются наверное.это же было написано и к 29 волге,но там ни когда ни кто его не менял,пока бак грязью не покроется.
а так считаю как полетит бензонасос он же не вечный то заменить сразу в сборе.(сам бензонасос там хитро припаен.)
