Гос номер слева
pavandrei
14 Окт 2010
63
Всем привет!!такая проблема,сегодня остановил гаер сказал что номер стоит не в том месте где предусмотрено конструкцией машины (газ 3110),я ему сослался на ГОСТ 50577-93, а он все равно о своем!!конечно отпустил на первый раз и сказа что бы исправил или к начальнику ГАИ!!вот надо подготовится грамотно до понедельника пойду к начальнику:)просто не хочу номер по середине ставить да и не куда!!
zhareniy
20 Сен 2006
299
304
отпустил на первый раз...
Повезло! У меня в аналогичной ситуации права изъяли.
Боюсь придется искать место и переносить номер.
ГОСТ 50577-93 касается в первую очередь изготовителей номерных знаков, однако Вы нарушили и его(ГОСТ), а именно пункт
3.1. На каждом транспортном средстве должны быть предусмотрены места установки следующих регистрационных знаков (кроме знаков типов 16 - 18): ликвидировав это место на своем автомобиле.
Текст: Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства. относится к транспортным средствам, где место установки знака изначально не определено(спец техника либо грузовики с плоским бампером в виде швеллера) и установка номера по оси авто может, к примеру, закрыть отверстие для пусковой рукоятки, либо по центру имеется лебедка и т.д, и т.п.
В Вашем случае прямое нарушение и ПДД и ГОСТа. Так что перевешивайте номерной знак.
zhareniy
20 Сен 2006
299
304
ну а если на бампере нет выделенного места под номер!
На ГАЗ 3110 такое место заводом предусмотрено!
А Ваши переделки ГАИшников волнуют меньше всего. Закон есть Закон.
Если речь об авто с аватары, то перенос номера особых проблем вызвать не должен.
15,346
8,743
Этот пункт так же для производителей техники, т.е они могут предусмотреть место под номер слева. На Волге производителем предусмотрено место по середине. А вот
в том и дело машина которая на аватаре о ней и идет речь!
изменение конструкции ТС, на 3110 не предусмотрен и не сертифицирован такой бампер.
Можно поставить слева, но нужно пройти оформление изменения конструкции и при этом указать место под номер слева, что не противоречит требованиям по установке номера, тогда будет считаться что предусмотренное место теперь там и соответственно переносить от туда будет нельзя.
15,346
8,743
Все равно, закон распространяется на все зарегистрированные ТС и соответственно допущенные к эксплуатации, не зависимо сняты с производства или нет.
А так легко отделались, сейчас за это лишение прав.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,888
420
+ у тебя он не в плоскости автомобиля, загнут по бамперу. У MITSUBISHI Lancer ставят спец площадки под номер, но они в плоскости авто, номер не загибается. Здесь ещё можно притянуть, что будет не читаем на фото фиксации.
а так, переноси, проблем меньше будет. Подумай и впиши номер в дизайн :)
