Запах бензина в салоне после заправки (Евро3)
MetalliC
4,518
1,874
655
В последнее время участилась ситуация с запахом бензина в салоне и багажнике после заправки. Причём не сразу после неё - а со временем (в крайний раз заправился, проехал несколько км до дома, поставил, на следующий день поехал - воняет).
Запах не так уж чтоб слишком сильный, и проходит через день-два (когда бак становится не совсем полным). Возможно, запах в салоне получается при открытых окнах.
Сегодня решил осмотреть машину, вот что увидел/нащупал (если ошибся, поправьте):
- полоса днища машины шириной от заднего бампера до бензобака (до куда достают пальцы), точнее именно та её половина, которая ближе к горловине - с подтаявшим антикором с запахом бензина. На другой (правой по ходу движения) стороне антикор сухой.
- бак сухой - как с низу, так и под днищем с подтаявшим антикором - опять таки до куда достают пальцы (несколько см).
- крепление МЭБМ - всё сухо, всё в густом слое сухой пыли.
- горловина на всём протяжении сухая (максимум какое то старое непонятное чёрное пятно было).
- слева из горловины (если смотреть на наливную дырку) идёт какая то трубка, которая своим ответным концом крепится к лонжерону (пресловутый гравитационный клапан???) - сухо.
- справа из горловины идут две трубки, одна потолще, а другая потолще, и обе входят в бак - обе сухие.
Интересно, что может быть?
Может как то протереться бак (читал про саморезы чёрной крышки) сверху?
Где шланг, идущий на адсорбер? Может ослабло его крепление??
И ткните, пожалуйста в ссылку, где описана конструкция всей этой трубочной приблуды!?
PS Тему прошу не сносить и не объединять. У кого из карба воняет, у кого ещё откуда...
8,650
1,765
MetalliC,
Воняло раньше в жару с полным баком, сейчас вроде перестало. С трубками там около бака сам чёрт не разберёт, трубка на адсорбере идёт параллельно топливной трубке после ФТО.
При полном баке на уклонах выливается бензин из горловины, так что под горло не лью.
zko666
4 Янв 2011
785
230
не знаю почему воняет и от куда но когда я заливаю 40-50л. в бак в багажнике стоит духан и до салона немного доходит, хотя везде все сухо
MetalliC
4,518
1,874
655
участник, глянул схему в теме про Адсорбер в "Крайслере" - там левая трубка должна быть с предохранительным и гравитационными клапанами и идти на адсорбер. Мож я чего неправильно нащупал, что она заканчивается в фигне на лонжероне??... Чёто я вроде из анналов вспоминаю, что гравитационный клапан упроздняли...... Где блин реальная схема? И что там вообще сверху бака может быть? Если б дырку протёрло постоянно воняло бы?
NFS
25 Июл 2010
298
232
подними коврик багажника там датчик уровня топлива и фильтр (прямо в "полу" багажника) может прокладка прохудилась...
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
http://www.baltkam.ru/mmgif/gaz/3110/15.gif
MetalliC
4,518
1,874
655
MetalliC, пробка бака сверленая?
Да. Но не в ней дело имхо.
Там Модуль ЭлектроБензоНасоса у нас.
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
Попробуй под завяз не заправляться.
Как вариант можно попробовать. Только вот тающий антикор меня смущает... Вообще имхо если даже перестанет течь, то он может и не высохнет и попахивать будет. Т.о. определить сложно будет.
ЗУРКА
4 Мар 2007
791
364
почему решил что не в ней? тем более с полным баком как я понял. Ты все осмотрел-везде сухо, но одно лишнее отверстие есть-крышка
кстате на машинах с погружным насосом намного меньше возможности вони из бака, резиновое + металическое кольца дают хороший прижим, не то что на старых баках
MetalliC
4,518
1,874
655
Всё таки антикорчик то плавится с левой стороны (со стороны горловины) - как такое могло произойти?
ASUR7
2 Май 2012
365
248
сними крышку в багажнике и осмотри шланги у бензонасоса, как вариант еще мог и бак продырявиться, сверху всякой грязи на нем скапливается, недавно на хундае такое наблюдал.
MetalliC
4,518
1,874
655
Говорю ж, снимал, смотрел, всё сухо.
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
А на волге такое бывает?
Добавлено через 10 часов 17 минут 14 секунд
где антикор плавится там и есть протечка бензина,налей полный бак проедь и посмотри.
Там он плавится на половину/ одну треть ширины машины - и не посмотреть особо там без снятия бака :(
ASUR7
2 Май 2012
365
248
если учесть что бак также на хомутах висит, почему и нет. там также было - запах бензина в салоне, поняли когда совсем потекло, а увидели где - только после снятия. как образовалась там трещина вообще не понятно.
Хомутов
23 Мар 2011
523
306
Я нашел у себя болячку. При заправке до полного и при езде. Расплескивался бензинчик из датчика уровня бака, там где винты (контакты) раскрутил, заменил убитые уплотнения на контактах и намазал на всякий случай герметиком.
MetalliC
4,518
1,874
655
ЗУРКА, посмотри внимательней! Слева от горловины одна трубка идёт. Справа ещё две! Плюс ещё на адсорбер должна идти (может она из тех, что я перечислил, но при первом приближении мне так не показалось)!
TimAS
11 Авг 2011
40
    62.9 KB · Просмотры: 30
    77 KB · Просмотры: 27
