Нет зарядки! :(
BuTek-3110
9 Апр 2007
17
поменял Щетки не помогло, поменял реле зарядки, тоже 0.
купил новый генератор а эфекта никакого, что может быть, ток у предохранителя 60А есть, к реле подходит "+" от гениратора и "+" от кудато еще (так должно быть?)
машина газ3110 4021 2000г.в.
аккум садится
я туту прочел на форуме, что провода надо менять? а если ток по ни идёт????
mat
16 Ноя 2006
269
172
Имеется в виду провод от генератора на блок предохранителей. На нем возможно значительное падение напряжения. Те ток по нему идти-то идет, но при этом напряжение на аккумуляторе получается недостаточно для зарадки оного.
Один провод на данное реле приходит от точки регулировапния (замка зажигания), а второй провод уходит на обмотку возбуждения генератора. Чем меньше напряжение в точке регулирования, тем больший ток пропускается через обмотку возбуждения, тем большее напряжение должен выработать генератор. Ток там бегает (через обмотку возбуждения) хороший такой, до 4А. Он идет на генератор, а потом на корпус двигателя и через косичку на КПП соответственно на корпус автомобиля.
Исходя из выше сказанного при поиске неисправности надо бы замерить напряжение (желательно цифровым вольтметром):
1) На батарее (на полностью заряженной батарее должно быть не менее 13,2 В) Меньше - надо для начала смотреть батарею (уровень электролита, плотность). Хорошо бы проверить батарею под нагрузкой (хотя бы при включенных фарах) напряжение должно упасть, насколько я помню до уровня не менее 10 В. Лучше инструкцию посмотреть. Эта проверка позволит исключить батарейку, как источник траблов.
2) Измеряется напряжение на АКБ при включенном двигателе. Оптимальное напряжение 14,2 В, но может быть и меньше, особенно для стандартного генератора, но никак не менее 13 В.
Измеряется напряжение при включении нагрузки (фары). Должно упасть.
Измеряется напряжение при повышенных оборотах при включении нагрузки. Должно восстановиться до уровня не менее 13,6 - 14 В.
3) Если этого не происходит, то легче всего измерить напряжение между двигателем и корпусом а/м, что позволяет исключить косичку подмащиной (должен быть 0).
4) Измеряется напряжение, которое поступает на р/р (там провод идет вдоль брызговика). Оно должно быть ненамного меньше, чем напряжение на АКБ (ну я бы считал нормой разницу не более 0,1-0,2 В). Если падение больше надо смотреть проводку от р/р до приборки и от приборки до блока подкапотных предохранителей. Копаться там много, так что если знаний по части электрики не хватает, то лучше, чтобы это сделали профессионалы. Можно также проверить напряжение на выходе р/р (провод к генератору) Разница со входом должна быть около 0,7 - 1 В при условии пониженного напряжения в бортовой сети.
5) Измерить напряжение на выходе генератора (клемма под болт). Напряжение на выходе генератора не должно отличаться от напряжения на АКБ. Разница в измеренных напряжениях говорит о неисправности провода от генератора на АКБ (блок предохранителей).
Если без тестера смотреть, то необходимо проверить надежность контактов на р/р (они там обжимные, что не есть хорошо), прочистить. Посмотреть провод от генератора на АКБ, зачистить клеммы (ибо ток там большой). Ну поменять этот провод. Проходит он аккурат между радиатором системы охлаждения и маслорадиатором, что не очень хорошо.
Ну еще есть варварский способ проверки - при включенном двигателе скинуть массу АКБ. Машина не должна заглохнуть, но делать такое не рекомендуется. Я бы при неисправной цепи зарадки не рискнул бы такое делать, тк запросто можно получить повышенное напряжение в сети и, скорее всего, из-за этого может выйти из строя коммутатор, хотя не факт, конечно.
Наверное всё-таки напряжение, дык оно там от АКБ с одной стороны и от генератора с другой.
osa
29 Май 2007
132
116
154
У меня проблемка другого рода. Стандартный указатель напряжения с месяц назад стал показывать напряжение не более 11 В при оборотах >1500, при заглушенном двигателе вообще где-то 9 В. Некоторое время не обращил внимания, так как сигнализатор на аккумуляторе показывал, что он заряжен. В итоге в прошлые выходные взал тестер и замерил напряжение на АК, на генераторе и в остальных доступных местах в подкапотном пространстве. Оказалось, что все в норме.
Суть вопроса: может ли быть такое, что проскользнула стрелка на вольтметре, или стал неправильно показывать сам вольтметр.
К этому конечно можно привыкнуть, но как то неприятно, а просто так открывать приборку не очень хочется, я думаю, что я там ничего определенного не увижу, скорее всего просто нужно заменить на заведомо исправный. Или я не прав?
Zharenij
31 Июл 2007
И стрелка может проскользнуть и прибор может врать .Проверить можно подключив вольтметр ко входам прибора и сверить значения. Если прибор показывает правильно то где-то падение(предохранители,замок,штекеры,гаечки сзади шитка приборов)
Реакции: osa
