Течь масла из моста заднего колеса
АлександШт
24 Июл 2012
Добрый день!
Машина Соболь ГАЗ 27052. Течет масло из заднего колеса. После замены сальника через некоторое время снова появилась течь. В автосервисе предлагают менять чулок.
Подскажите стоит ли это делать? Есть ли еще какие способы?
игорь в б
9 Дек 2011
6,537
1,473
690
нужно у нового сальника снять, выкрутить пружину. отрезать пружину примерно 5 м.м.и вкрутить снова.потом собрать, течь прекратится,но есть минус появится выработка на полуоси.а если по краю бежит то герметик.
АлександШт
24 Июл 2012
Все это было сделано. Помогает только на некоторое время.
Где-то слышал что сальник можно поставить со смещением, можно ли это сделать и как?
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
где то слышал, что можно два сальника ставить... может не в чулок, но что то такое вертится в голове.
Так а по сальнику то видно где бежит, по полуоси или между мостом и сальником?
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Если течь из левого, то чулок менять бесполезно, это их болезнь с некоторого времени, они у 80% газелей льют оттуда. На сервисе мастера руками разводят, говорят что делать никто не знает, началось внезапно и у всех. Завод что то намудрил.
На волге ставятся, но у соболя грузовая схема, там сальник в ступице стоит и к полуоси отношения не имеет. если посадочное место протер, то можно попытаться тонкое кольцо 1 мм сделать и посадить на клей, типа поксипола. но это все по месту глядеть нужно.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Вполне реально поставить и 2 сальника. Правда при этом второй сальник чуть будет выходить за пределы ступицы. Пробовал, но потом вернулся к одному нормальному сальнику. Течет потому, что чулок моста (где сальник крутится) обработан суперотвратительно. Надо шлифануть это место и все встанет на свои места.
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
и еще нужно обязательно чистить сапун.(поднял отпустил и вокруг)
Это ни чего не даст!!!!!
Внутри сапуна есть клапан и он залипает,чистка верхней крышки ни чего не дает.Внутри агрегата на жаре происходит избыточное давление и легче давить через сальники,чем через залипший клапан сапуна.
Клапан нужно удалять.Я уже удалил его на всех агрегатах трансмиссии.Текли полуоси переднего моста и вся раздатка.После удаления клапана течи перестали даже на полу синтетике.Есть минус,с удаленным клапаном в брод нужно ходить или очень быстро,или за место сапунов выводить длинные шланги,хорошо подходят армированные от домашних водопроводных смесителей.
Если в брод не ходишь,тогда проще,откручиваешь сапун,зажимаешь его в тиски,аккуратно сбиваешь верхнюю крышку,под ней пружинка и две пластинки (стальная и резиновая,резиновая разбухает)их выкидываешь,оставляешь только пружинку,надеваешь обратно крышку,сжимаешь её пассатижами и сапун ставишь на место.И избыточного давления как не бывало,отсюда течь сальников прекращается.....
Я у себя эту проблему решил так.
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Привет всем. У меня вот такая проблема: побежал сальник на заднем мосту. Начал снимать ступицу и не смог. Открутил всё, а ступица не снимается.
Съемником стягивай!Подшипник наружный при хватился к мосту.
