двигатель троит на оборотах.нет х/х.идет черный дым
sancho13
18 Июл 2012
здравствуйте.у меня такая проблема.машина простояла всю зиму все было ок,теперь двигателю будто не хватает воздуха,черный едкий дым и троит на оборотах,поменял свечи,провода,все датчики кроме температуры двиг и температуры воздуха,прозвонил форсунки клапана срабатывают на сопротивление дают 13 ом,самодиагностику боюсь делать ни черта не понимаю,думаю отнести эбу на станцию.да и еще постоянно заливает 2 и 3 свечу может кто подскажет в чем еще может быть неполадка. :wall:и стоит-ли форсунки проверять на распыление может просто какие то льют,датчик инжектора мигает только на оборотах. холостых тоже нет.заранее благодарен.
12,282
5,583
Re: 406
Бояться нечего. Хуже не будет.:haha:
В тему.
Бензин прошлогодний?
Лучше слить из бака через сливную пробку и залить новый.
Отсоединить гофру от воздушного фильтра.
Если ничего не изменится, будем думать дальше.
Намёк на неисправность катушки.
Для проверки поменять катушки местами или заменить на исправную.
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Re: 406
Попробуйте поменять местами катушки зажигания, если заливать начнет 1-й и 4-й цилиндр значит катушка неисправна.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Re: 406
заранее благодарен
А уж как была бы благодарна администрация форума, если бы Вы дали себе труд прочитать Правила форума и выполнить некоторые их пункты:
III. Основные положения создания тем и сообщений:
3. Название темы должно быть четким и по делу, т.е. в 2-х словах о Вашей проблеме.
VIII. Рекомендации:*
3.Так как форум имеет достаточную базу сообщений и есть шанс повторений, то рекомендуется перед созданием новой темы воспользоваться поиском.
*Игнорирование данных рекомендаций в некоторых случаях может расцениваться как нарушение правил (конкретные случаи определяет Администрация).
Вот пример выполнения Правил (Поиск по тегу "черный", даны 3 названия тем из минимум полутора десятков):
черный дым и троит (РЕШЕНО)
запах из выхлопной трубы
богатая смесь на холостых дв.406
Проблема с ДМРВ (РЕШЕНО)
sancho13
18 Июл 2012
здравствуйте.у меня такая проблема,двигатель троит на оборотах на 1-2-5 тыс без разницы,катушки,провода,свечи,датчики дроссельной,фазы ,воздуха,новые,до этого простояла всю зиму на даче,осенью заводил асфальт выворачивала:),на свечах черный сухой нагар,правда обороты набирает очень резво но стоит дать определенное кол-во оборотов начинает троить и опять черный дым.пробовал прибор дст-20,взял на работе,выдает только одну ошибку и только на оборотах неисправность датчика распред-вала(фазы) поменял дважды и все равно ошибка. PS можно (эбу) отдать на диагностику самому не доехать.заранее благодарю
Dimon469
6 Фев 2009
51
если ошибка датчика распредвала, то эбу подает топливо сразу во все форсунки - отсюда перелив и черный дым. проверь контакты в проводах к датчику и плотно ли он прикручен к головке. прокладки под него ставить нельзя - иначе увеличивается зазор между датчиком и распредвалом и он перестает работать.
Добавлено через 53 секунды
Больше информации нада!
есть ли у тебя лямбда-зонд в выпускной трубе?
sancho13
18 Июл 2012
Если когда троит, газонунть- обороты нормально набирает? Форсунки как, живые? С прогревом ситуация меняется? Больше информации нада!
ДО ОБОРОТЫ НАБИРАЕТ РЕЗВО,ФОРСУНКИ ПРОВЕРИЛ НЕ СНИМАЯ 12В ПРЯМО С АККУМА КЛАПАНА СРАБАТЫВАЮТ,НА СОПРОТИВЛЕНИЕ ДАЮТ 13 ОМ,С ПРОГРЕВОМ СИТУАЦИЯ НЕ МЕНЯЕТСЯ,СЕГОДНЯ МЕНЯЛ МАСЛО СЛИЛ РЕЗКИЙ ЗАПАХ БЕНЗИНА НАВЕРНОЕ ФОРСУНКИ ВСЕ-ЖЕ ЛЬЮТ,МОЖЕТ РАСПЫЛИТЕЛИ ИХ ЖЕ НЕ ПРОВЕРИТЬ НА МАШИНЕ:wall:
Добавлено через 5 минут 36 секунд
А ЧТО СМОТРЕТЬ,СКИНУЛ ЕГО НА РАБ ДВИГАТЕЛЕ СРАЗУ ЛАМПА ЗАГОРЕЛАСЬ И ВООБЩЕ ГАЗ ПЕРЕСТАЛА ЧУВСТВОВАТЬ.
Добавлено через 10 минут 39 секунд
Я ЧТО-ТО СЛЫШАЛ НАСЧЕТ ЭТОЙ ЛЯМБДЫ,ПРОСТО ЗА ЗИМУ У МЕНЯ СГНИЛ РЕЗОНАТОР И ГЛУШИТЕЛЬ Я ИХ ЗАМЕНИЛ ОСТАЛСЯ ТОЛЬКО СТАРЫМ РЕЗОНАТОР НА ВЫХОДЕ,ОБЪЯСНИ ЕСЛИ НЕ ТРУДНО:)
Добавлено через 5 минут 19 секунд
В тему.
КАТУШКИ ОБЕ НОВЫЕ РАБОЧИЕ ПРОЗВАНИВАЛ.НАЛИЛ 95 И СНЯЛ ГОФРУ НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ,СЕГОДНЯ СЛИВАЛ МАСЛО ОЧЕНЬ ПАХНЕТ БЕНЗИНОМ НАВЕРНО ВСЕ-ТАКИ ФОРСУНКИ ПЕРЕЛИВАЮТ,НАПИШИ ЕСЛИ КАКИЕ СОВЕТЫ ЕСТЬ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО:)
koller
17 Май 2010
247
78
он может повышасть показания, которые считывает, у меня например пошёл чёрный дым, трясти начало, свечи все чёрные, расход по бк 35 литров, заменил дмрв и двиг опять запел...
7,973
3,826
Можно.Толькоь не имеет смысла.Не факт,что у вас проблема в ЭБУ.Смотреть надо автомобиль в целом.
А чего-нибудь ещё кроме ошибок смотрели?Температуру двигателя там или расход воздуха?
вы несёте бред.При неисправности ДПРВ такого не происходит.ЭБУ переходит в аварийный режим,впрыск становится попарно-паралельным,а не одновременным.И сильно заметного переобогащения смеси не происходит.
Отстаньте вы уже от форсунок!
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
