Плохой "горячий" пуск после непродолжительной стоянки
Dm1288
18 Июл 2012
Как победить такую проблему? Автомобиль Волга 3110 дв. 402.1, карб. к-151 (простой без всяких букв). На "горячую", после остановки двигателя из распылителя ускорительного насоса продолжает капать бензин в довольно большом количестве, попадая на дроссельную заслонку и стенки диффузора. Думаю, что это причина плохой горячей заводки (большое количество бензина в жидком состоянии всасывается в цилиндры и попадая на свечи препятствует нормальному искрообразованию). Чуть тепленький и холодный заводится с "полтычка", как говориться не успеешь ключ до конца повернуть, и работает четко. Что делать?
НиКола Донской
30 Дек 2011
117
66
Проверь подсос воздуха под привалочную поверхность впускной трубы к головке или карба к впускной трубе. Причиной может быть то, что часто по алюминию перетягивают крепления выше положенных 2,2...2,5 кгс и тогда при нагреве аллюминиевый сплав становится пластичный и коробится. Одни деформации долговременные, а другие проявяются при нагреве-остывании. Щель то уже нахолодную, и тогда "схватывает", то шире при нагреве - тогда подсос воздуха и не заводится нормально. Обычно это сопровождается невозможностью выставить холостые: они "плавают" и чаще в сторону стабильного завышения после прогрева.
Ещё у меня была проблема как-то: тёк вакуумный усилитель, и как тормоз нажимаешь на низких оборотах - пихло глохло. Заменил - оказалось мало, потому что шланг к вакуумнику от коллектора впускного тоже тёк в трещинки. Причём прямо у штуцера: нагреется - натянется- щель разойдётся - подсос и незаводится. Остынет - нормально. Выводы...
Вопрос:
Как можно победить постоянный перелив
Ответ:
Проверь уровень в поплавковой камере
Он может быть выше нормы. Причина - не трегулирован язычок на поплавке, или игла зависает в седле игольчатого клапана. Бывает, колечко на игле дубеет и тоже пропускает от бензонасоса лишнее топливо, даже когда язычок прижал иглу .
Или просто чужие жиклёры, особено эмульсионный ХХ. Проверь калибровочные расходы по таблице и сравни с выштамповкой, есть возможность - сними проливочные характеристики на стенде. Может си-и-и-льно отличаться от выштампованного расхода - заменить однозначно.
Redstar
23 Май 2009
54
Ппц ничего не понял, я хоть и технарь автомобилист по образованию, но в карбюраторах полный ноль. Может кто направит в тему где понятным языком описано как регулировать 151й карб от Пекар? У меня похожая проблема, но ещё плюс ко всему у меня сильный запах бензина на горячем моторе, при этом он нигде не течёт, весь карб облазил с бумажкой, всё сухо. Если поездить и потом заглушить и выйти из машины, чувствуется запах бензина, даже капот открывать не надо. При езде в салон запах не тянет, чувстуется только на улице, у машины стоя.
Или может кто подскажет мастерскую чтоб отрегулировать всё сразу, в районе Люберцы-Дзержинский М.О.?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Тюфяков подойдет? Довольно подробный и понятный мануал (по крайней мере мне помог )))
Это топливный штуцер, он имеет свойство ослабляться и подтекать. Очень неприятное и даже опасное место.
Как минимум - срочно подтягивайте. А в перспективе - лучше заменить алюминиевые уплотнительные шайбы на отожженную медь. И проверять узел почаще.
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
Скорее всего после остановки бенз в поплов.камере закипает от коллектора образуются пары и т.д. и т.п. Лечится текстолитовой проставкой. Шпильки на длиннее поменять еще может придется
Redstar
23 Май 2009
54
Этот штуцер в карбе?
Прокладка текстолитовая есть, карб ставился 3 года назад, за это время пробег 4т.км, ничего не регулировалось кроме ХХ при установке.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
Экран? Обьясните дураку что за экран... На сколько мне известно идеальная конструкция коллектор,прокладка,проставка,прокладка,карбюратор... Куда экран впихнуть?
2,261
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
777rk
29 Дек 2012
26
45
народ привет , у меня тоже проблема с пуском на горячую на змз402 к 151т, текстолитовая прокладка как выглядит? я вот ставил такую 10мм она похоже на материал тот что на колодках, так она тоже дай боже греется. какую надо поставить чтобы не грелся карб?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Такая стоит под солексом, на 151-ом карбе она не нужна, убери.
Может не карбе дело. Катушка зажигания, коммутатор не греются?.
На горячую (когда не заводится), посмотри искру на центральном ВВ проводе, может красная, (слабая).
777rk
29 Дек 2012
26
45
прокладку 10мм убрал-толку нет. сегодня поменял карбюратор-толку нет, искра есть, на холодную с пол пинка пускается, экран поставил-разницы особо не вижу, камутатор менял-разницы нет, осталась катушка и прокладка между головкой и колектором . больше не знаю!:(
