Пробки коленвала
Koduc
21 Авг 2009
171
105
Большая проблема.. Стал с колен.вала снимать заглушки (они же пробки). 2 снялись терпимо, 1 почти от руки открутиласть, но последняя... Шестигранником на 14 сорвал, просверлил сквозную дырку, забил торкс, сорвал его, забил шестигранник... И так до всех размеров вплоть до шестригранника на 14 и торкса T60.
Это всё очень тяжело шло. Колено прикрутил к заднему мосту (снятому) буксировочными тросами - иначе как барон Мюнхгаузен поднимал сам себя. Усилие около 100 кг (в рывке 120-140) на 33 см рычаг.
В результате заглушку слизал почти до резьбы. Что дальше делать? Может какой кислотой возможно остатки заглушки растворить?
Koduc
21 Авг 2009
171
105
Хорошо, вопрос.
Размер резьбы под чуть меньшуюю заглушку (какую)? и главное! что делать с массами? Могу вкрутить туда болт - но тогда будет дисбалланс колена по массе.
Koduc
21 Авг 2009
171
105
еще проще новый вал купить.
Блин, ну ясен перец что новый проще. Только вот отдавать лишние 7-8 тысяч из-за какой-то пробки.. Я не готов.
На змз (на уазики) я слышал, что ставили пластиковые заглушки. Правда потом отказались - они откручивались (на герметике экономили). Может из пластика или эпоксидки сделать? Давление там "масло + центробежная". Масло до 5 кг/см2, цетробежка (допустим) еще столько же. 10 кг не великая проблема. Вопрос в нагреве колена..
По массе сбалансировать можно - от нормальной пробки убрать днище и вывесить нужное количество смолы (возможно, с метал.опилками).
24,196
Берем развертку и срезаем не подчти, а до резьбы. После прогоняем резьбу (метчиком) и вклеиваем новую заглушку.
Koduc
21 Авг 2009
171
105
Спасибо за мысль с разверткой, как-то не подумал! Буду пробовать..
Единственное, что может помешать - "криво" снимется. То есть с одного краю до резьбы, а с другого "мясо" заглушки может остаться. Но там, думаю, оно легко отойдет.
24,196
Скорее всего заглушка была посажена на несъемный герметик - фиксатор. Можно попробовать подогреть эту зону коленвала, только не до красна. ;)
После воспользоваться традиционным экстрактором.
Даже если чуток резьбы снимешь - не страшно - новую пробку в любом случае вклеивать на фиксатор будешь.
24,196
Koduc
21 Авг 2009
171
105
Ура, всё благополучно разрешилось. Всем спасибо, а особенно полковник2
Нормально рассверлить не получилось - сверло более 13 мм в дрель не лезло.
Разверткой лепестковой тоже толком не получилось - вначале нормально, но по мере разжимания лепестков - конец развертки упирается в дно отверстия.
Максимум, до чего смог развернуть - 17,4 мм. Подумал.. Купил метчик на М20*2.5 и нарезал резьбу в этой пробке (благо металл не сильно твердый). То ещё приключение - сильно не покрутишь, вороток в шатунную шейку упирается. Также был найден болт с такой же резьбой, от него отрезал часть, сделал паз под вкручивание отверткой. Короче наколхозил свою заглушку;)
Масса у новой - 15 грамм, обычная пробка - 24 грамма. С учетом металла старой пробки - разница в весе, мне кажется, не более 5 грамм. Думаю, терпимо. Осталось промыть колено нормально и посадить эту "пробку" на резьбовой герметик.
    62.8 KB · Просмотры: 27
