Опять про давление масла.
Wow
13 Дек 2011
У меня Уаз с 402 мотором под 92 керосин, панель приборов 3110 под тот же двс.. Так вот на горячую если поддать до 2700-3000 оборотов , то стрелка манометра начинает дёргаться вниз, при торможении двигателем поднимается. Вопрос: Что за хрень?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Ответ: износ датчика давления масла, что на двигателе под выпускным коллектором. Устраняется его заменой.
Ну, или же кончается масло. Но это вы наверняка уже проверили )
Wow
13 Дек 2011
Спасибо! Попробую завтра поменять.
Userkemerovo
24 Июн 2011
82
25
Диагностику делай так:
1. Проверка датчиков с помощью мех.манометра. При неисправности заменить датчики;
2. Проверка эл.цепи, особенно щеток. Если они стерты заменить! Возможны замыкания и плохие контакты, если провод весит на двух волосках
3. Если первые два пункта не помогли, делай так:
а) снимаешь привод трамблера вместе с ним, и глядишь на выработку на валу и шестерни. Светишь фонариком во внутрь и глядишь что там творится с валом.
б) Если пункт а не помог придется снимать поддон и глядеть что творится с маслонасосом.
в) Больше там ломаться нечему :) изучаем данную тему http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=24561&page=2
