sdonuz
- Регистрация
- 19 Июн 2009
- Сообщения
- 37
- Реакции
- 2
- Баллы
- 70
Суть проблемы: при включении зажигания не включается бензонасос. При этом лампа диагностики на приборке даже не моргает и не светится. Силовая цепь с реле ЭБН на насос цела. (Установлено перемыканием скрепкой, насос начинает работать) Проверил питание на управляющие клеммы реле ЭБН, при включении зажигания - нет напруги. Грешу на ЭБУ.
Диагностика через лампу не проходит, лампа не загорается, хотя, сама лампочка в приборке цела.
Может будут мысли по этой неисправности?
