Соответствие параметров ДМРВ 20.3855 и П ИВКШ 407282.001 техусловиям
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Оценка состояния ДМРВ самый животрепещущий вопрос, т.к. менять его наобум дело очень дорогое. Есть заводские ТУ, их выкладывал кто-то из форумчан (нужные места из ТУ прикрепляю, чтобы остальные не тратили время на поиски). В бытовых условиях реально проконтролировать только два параметра с помощью цифрового мультиметра:
1. Сопротивление термодатчика и то с точностью "+\- полкилометра", т.к. зависимость сопротивления от t очень велика, а нагреть-остудить термодатчик с необходимой точностью можно только в лабораторных условиях. Но, по меньшей мере, можем оценить отсутствие обрыва и его работоспособность в виде изменения показаний омметра при изменении t и приблизительного соответствия таблице. У меня получилось около 1800 Ом при t +25-27, что вполне нормально.
2. Выходное напряжение при отсутствии расхода воздуха и вот тут-то у меня появился повод для размышления: По ТУ напряжение должно составлять 0,02 В, а мой ДМРВ при измерении двумя тестерами (один чисто утилитарный дешевый "показометр", а второй полупрофессиональный с поверкой Госстандарта) выдал в первом случае 0,079, во втором 0,064 вольта, что в любом случае не соответствует норме.
И вот созрела идея: Давайте выкладывать в этой теме выходные напряжения своих ДМРВ и очень кратко описывать поведение машины на момент замера по типу "полностью исправна, расход топлива считаю нормальным" или "неустойчиво работает, дымит-коптит". Еще лучше, если есть возможность привести данные о расходе воздуха на х\х, длительности впрыска, СО и т.д.
Таким способом мы наберем статистику зависимости значений выходного напряжения и наличия-отсутствия каких-либо неисправностей, что поможет уверенней диагностировать и причины неисправностей и более уверенно обосновывать необходимость столь значительных трат на замену ДМРВ.
Начинаю с себя: Напряжение 0,064 В, расход воздуха 17-19(причем как ни выставляю 14-15, через пару-тройку дней снова 17-19), длительность впрыска 4,4-4,5. Имеется заметный провал в начале разгона, повышенный расход в 15-15,5 л\ 100 км по городу и общая вялость машины.
  • 20.3855.zip
    469.9 KB · Просмотры: 434
    78 KB · Просмотры: 772
Re: Соответствие параметров ДМРВ 20.3855 техусловиям
В приложении (во вложении) на первом рисунке имеется источник питания. Каковы его параметры - от них зависит напряжение, выдаваемое собственно датчиком.
ales849
5 Ноя 2009
521
447
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
См. вложенный файл. Полностью ТУ не привел, т.к. размер превышает допустимый для вложений этого типа. Вообще вполне достойный результат получится прямо на автомобиле не снимая ДМРВ, ибо требования к источнику питания явно завышены- ну какой генератор в реальной эксплуатации обеспечит указанные в ТУ параметры питания? Конструкторы со технологи просто отрабатывают свою з\п :)
Самое главное при замерах соблюсти требование применять цифровой прибор, т.к. его входное сопротивление велико и такой прибор неспособен ни сильно исказить измеряемые величины ни нанести вред слаботочным цепям самого ДМРВ.
    70.5 KB · Просмотры: 438
На том же рисунке на ДМРВ обозначено +12 в.
Это не тот параметр, при котором меряется напряжение с точностью до третьего знака. Это просто показано, что на этот контакт подается питание от бортовой сети автомобиля. Кроме того, источники питания имеют и другие параметры, влияющие на правильность работы схемы: мощность, уровень пульсаций, например.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Тогда к своим замерам надо добавить и напряжение бортовой сети (а лучше напряжение питания датчика), измеренное тем же прибором.
ales849
5 Ноя 2009
521
447
Это понятно. Я не думаю,что там какой-то особый блок питания нужен с особыми параметрами. Еще я думаю, что лучше измерения проводить на авто, т. к. дома на столе от блока питания получатся одни измерения, а на авто другие.
Однако ТУ пишутся именно для "на столе". Этим они и хороши: не зависимо от качества и исправности прочих систем автомобиля можно выявить дефектный элемент.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Зрите в корень! В таблице оборудования источник питания должен иметь выходное напряжение 0-10 В и все параметры приведены, вероятно, из расчета 10 В. Оно и понятно- оборудование должно сохранять работоспособность в режиме пуска двигателя, т.е. когда напряжение бортсети как раз и составляет 10 В+\- 1 В, а нормальное напряжение бортсети компенсируется внутренним стабилизатором напряжения, который имеется в любом электронном приборе сложнее датчика t. Так что условия замеров прямо на автомобиле никаких искажений в результаты не привнесут. Сейчас произвел замер выходного напряжения ДМРВ позаимствованным советским ламповым милливольтметром с верхним пределом измерений в 1 вольт и ценой шкалы 0,5 мВ. Результат ошеломил - дешевый "показометр" (см. первый пост), катающийся в машине "на всякий случай", оказался точнее полупрофессионального поверенного тестера и отклонился от лампового всего на 0,002 В!!! Вот вам и китайская дешевка...
А чего там - хорошо оттарированная измерительная часть прибора. Всего-то делов.;)
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Продолжаю тему.
Аналогом (по заверениям производителя) 20.3855 является П ИВКШ.407282.001, к нему тоже нашел методику проверки (см. вложение), но вот какой казус: По методике при оборотах 4200-4700 расход воздуха по показаниям П ИВКШ.407282.001 должен составлять 80-90 кг и точно такой же расход должен показывать и 20.3855, но на моей машине расход воздуха в этом диапазоне по показаниям и БК и стационарного компа находится в пределах 109-120 кг, т.е. налицо "дача ложных показаний". Изменением RCOK ничего не добился- расход воздуха после коррекции снова возвращается к приведенным значениям. Похоже, ДМРВ или ЭБУ "плывет". Сталкивался кто с такой ситуацией и удалось ли ее выправить?
P.S. Цены на 20.3855 в исполнении Siemens VDO у нас от 2900 до 3300, на сам 20.3855 от 2300 до 2500, а вот ДМРВ-П всего 1500...Заманивают, склоняют к изме...замене, обормоты :)
  • Методика для ДМРВ-П.doc
    36.5 KB · Просмотры: 346
стас
28 Окт 2008
670
474
А если нитьевой ДМРВ то тоже самое?
Что то 80-90 кг маловато.
У меня на нитке на 1-2 передаче воздуха 298 кг при таких оборотах.
Давайте разберёмся с плёночным ДМРВ и ниткой.Просто очень большая разница.У меня их два,оба рабочие показания такие же.Машина едит хорошо.Не может же у меня мотор сжирать столько воздуха просто так и три нормы?!
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
на 1-2 передаче...сжирать столько воздуха просто так
А где сказано, что во время проверки надо ездить, т.е. нагружать двигатель? При нагрузке потребление топлива возрастает в разы и с какой это радости потребление воздуха должно остаться прежним?
стас
28 Окт 2008
670
474
А,всё понятно.Ну тогда попробую на нейтралке.Самому интересно.Отпишусь.
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Давайте разберёмся с плёночным ДМРВ и ниткой.Просто очень большая разница.У меня их два,оба рабочие показания такие же.Машина ездит хорошо.
стас, а ЭБУ разные ставятся под нитку и плёнку? Как-то непонятно для меня, у Вас работает двигатель.
стас
28 Окт 2008
670
474
Да,разные. ЭБУ под плёнку и плёночный ДМРВ,и ЭБУ под нитку,нитьевой ДМРВ.У меня ЭБУ Микас 7.1 под нитку,соответственно ДМРВ нитьевой.
стас
28 Окт 2008
670
474
Итак,попробовал я эту методику на нитке.
Включил БК режим дроссель,манетками выставил под винт на заслонке 7% открытого дросселя (как написано в методике). Начал заводить,завелась не охотно но всё же с первого раза завелась и начала устанавливать обороты,включил БК в режим обороты,они установились 4400об/мин,переключил БК в режим потребления воздуха,воздух колеблется 70-75кг.Думаю это не далеко от эталона :),ещё у меня на ХХ 12,7-14.2 прыгает,думаю добавить немного воздуха и как раз на оборотах будит 80кг.Ну в принципе всё норм у меня.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
всё норм у меня
Отчего-то есть предчувствие, что газоанализатор будет иного мнения :smoke:
А вот это
попробуйте :)
Еще раз сделал проверку на очень хорошо прогретом двигателе:
х\х 15-16 кг, на 4200 около 100 кг, что тоже не очень хорошо, причем показаний в 100 кг удалось добиться смещением точки в 0, до этого смещение было 0,047 и 120 кг. Все это меня склоняет к замене ДМРВ, поскольку выходное напряжение при отсутствии расхода воздуха так и осталось втрое выше номинала.
стас
28 Окт 2008
670
474
А подробнее?Бедная смесь или богатая,по вашему мнению?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
по вашему мнению?
Смеси мое мнение безразлично, особенно богатой :haha:
Нормальное количество воздуха для обычных моторов на х\х должно укладываться в 14-16 кг, у Вас 12-14, следовательно смесь обогащена и СО будет завышен, точно так же и на повышенных оборотах смесь излишне обогащена, что позволяет машине быть немного более прожорливой, но и немного более тяговитой. Тут надо находить некий компромисс между ездовыми характеристиками и чистотой выхлопа с помощью газоанализатора, поскольку один мотор нормально работает при 18 кг на х\х и выхлоп у него 0,5, а другому подавай никак не больше 14 с выхлопом в 0,8...
Датчик приобретался давно (простите, если об этом уже говорилось)?
Просто мысль - нельзя ли воспользоваться этими данными для обмена по гарантии? Если в заявлении (в магазине придется написать) указать эти измеренные значения и указать из техусловий, мотивируя тем самым гарантийный случай.
