Подключение усилителя
arkim
7 Апр 2011
16
Все привет. Собираюсь самостоятельно установить усилитель Pioneer gm-x554, только нет схемы подключения, хотя немного разобрался что куда. Может у кого есть подробная схема подключения? И вопрос такой , обязательно ли нужен предохранитель устанавливать дополнительный и если да, то какого номинала нужен?
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
arkim, не чего сложного нет.
На нем есть клеймы:
1)на "+" кидаешь + от АКБ через предохранитель не дальше 40см.
2) "-" (или GND) можешь взять от кузова.
3) Rem ( или Remout) - надо подсоединить провод с магнитолы где появляется + при ее включении (как правило синий провод идет на антенну).
Ну и соответственно линейные выходы с магнитолы и провода на динамики (что куда на нем все написано).
arkim
7 Апр 2011
16
Т.е. нужно запараллелить с проводоом который идёт на антенну, так?
и всё таки значит нужен дополнительный предохранитель?
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Да.
Нужен, он предохраняет плюсовой провод в случае замыкания. Если его не поставить, могут быть нехорошие последствия.:(
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Дабы не открывать новой темы....Ребятки,подскажите,у кого нибудь стоит усилитель под задним сиденьем?Как себя чувствует?Хочу перенести свой под заднее сиденье,чтоб в багажнике не мешался..И вот думаю - что с ним будет летом...Правая сторона отпадает,по известным всем крысоводам причинам,а вот на левую сторону - не плохо было бы...:smoke:
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Греется там сильно от глушителя...Даже у нас здесь у кого то мастика заводская плавилась под сиденьем от нагрева,помнится я читал...Хотя у меня такого не наблюдалось...
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
САШКО161, у меня на 3110 вот уже как года три под сиденьям (с левой стороны) пятиканальник Hertz стоит, с самую жару в защиту не уходил.:)
А сейчас на 105 там блок майфуна стоит и ТВ тюнер, тоже все нормально. :)
Добавлено через 5 минут 42 секунды
Кстати, вот в этой теме - http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=37513, есть еще люди кто ставил - http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=659967&postcount=5
15,310
8,700
Тартарен
5 Фев 2011
1,995
869
Никогда не занимался подключением усилителей и сабов, так что если кому вопрос покажется наивным - не обессудьте. Итак, почему с усилителями используются силиконовые силовые провода? Почему нельзя взять обычный многожильный кабель сечением 3-5 мм.?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Потому что их тянуть легче, так как они гибкие. Но часто вместо брендовых проводов, для питания системы, люди используют наш отечественный провод КГ-35 или КГ-50 (но искать лучше ГОСТовский).
Если это для питания усилителей, то 3-5мм мало, надо как минимум 20мм, а так чем толще тем лучше. :)
Если провод от уся до динов, то хорошо подходит наш ПВ-3.:)
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Такой вопрос, не совсем по теме, но практически, какой поставить конденсатор? 2 уся, 4х65 - фронт, 1х500 саб, сейчас стоит 1Ф но его явно не хватает, моргает все.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
var_slayer, Мне попалась в своё время хорошая статья, дак вот практического смысла от конденсатора мало. Увеличивай ёмкость аккумулятора. В идеале отдельный, специально для звука.
