Диагностика генератора на крайслере
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Всем добрый день.
Короче у меня мерцает все освещение машины, умирают аккумуляторы, при этом замена РР не помогает.
Решил разобрать генератор. И в связи с этим есть несколько вопросов.
1. Можно ли продиагностировать диодный мост генератора без съема?
2. Если нет, то... Как скинуть ремень? :) Натяжитель чем-нибудь отжать вниз?
3. Какова вообще последовательность диагностики генератора? Как найти пробитый диод?
4. Если есть пробитый диод, то что с ним делать? Нести в ремонт? Или можно где-то как-то купить диодный мост отдельно?
15,345
8,740
Генератор легко снимается с машины, для снятия ремня нужен квадратный ключ под головки или рожковый на 27, вроде. Под квадратный ключ есть отверстие в натяжнике, под рожковый захват рядом с роликом. Натяжитель надо повернуть, что бы ослаб и снялся ремень, сильно не давить, может лопнуть пружина.
Сам генератор тоже разбирается легко, снимишь заднюю крышку, там все видно и мост легко отворачивается.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Вот открытый генератор http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1205013#post1205013
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
А как его диагностировать? Я имею ввиду какие именно цепи там прозвонить? Твои фотографии видел, спасибо. Но там не видно самих диодов. :(
