Срочная проблема Не заводится 406 двигатель
Dairon
16 Авг 2010
323
43
Мужики, такая проблема...ехал домой...и при трогании со сфетофора заглох, начал заводится по новой а стартер не крутит...просто что-то жужжит и все...
Дотянули до дома не тросу, попробовал заводить с веревки не получилось...Сейчас пошел смотреть что и как...свечи заливает, искра есть, крутит но не схватывает. Сделал самодиагностику, выдает следующие ошибки: 53 54 13
Низкий уровень сигнала с датчика массового расхода воздуха
Неисправность датчика синхронизации
Неисправность датчика положения распредвала
Помогите плиз, что делать что смотреть(((
Dairon
16 Авг 2010
323
43
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
перво на перво замени дпкв. он может быть полуживой и система самодиагностики его воспринимает как ещё живого. только при его отказе машину невозможно завести.
если не поможет - снимай крышку клапанную и смотри соответствие меток и целостность цепей.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Dairon
16 Авг 2010
323
43
Уже купил, сейчас пойду менять
Добавлено через 23 минуты 17 секунд
Поставил, не помогло - теже ошибки!
Добавлено через 5 минут 55 секунд
при заводе горит чек
Dairon
16 Авг 2010
323
43
С ДМРВ разъём сними.
Что должно произойти? Сейчас покушаю и пойду попробую
Перед отказом двигатель работал как дизельный...на след день собирался ехать на СТО показаться....боюсь что цепь перескочила...менял грм месяца 3-4 назад
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Как проверить их, напишите плиз или ссылочку добротную
неохото искать темы на форуме.
вкраце, выставляешь первый цилиндр в ВМТ, по отвертке или по метке на шкиве кв, тут особо не принципиально.
Снимаешь крышку клапанов. Смотришь на звездочки распредвалов. Метки (кружочки :)) должны быть на одной линии с осями распредов, и смотреть в стороны.
удобно смотреть по кромке передней крышки.
Ну а если не в линию, то смотри, может просто колено не довернул, может перекрутил, то есть включаем соображалку.
А вообще, попробуй отключить все датчики кроме дпкв, и пробуй завести с ним. Вспышки то хоть есть?
Где находишься?
Dairon
16 Авг 2010
323
43
Вспышки есть, педаль в пол вдавливал....
Добавлено через 3 минуты 9 секунд
выставляешь первый цилиндр в ВМТ, по отвертке или по метке на шкиве кв, тут особо не принципиально. Вот это не очень понял(( Чтобы выставить метки не нужно разбирать лобовину? Если двигатель крутит и есть небольшие вспышки то цепь не порвало или не факт...?
Добавлено через 23 секунды
Рядом с лентой на ГБШ
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
хлопков во впускной нет?
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
чтобы проверить, нужно снять только крышку клапанов.
Рассудим логически. Если все исходные верны.
Бензин подается в цилиндры, искра тоже есть. Но двигатель не заводится. Причина, скорее всего искра и впрыск происходят не в нужное время. Проверить метки, самое простое, что можно сделать без оборудования.
Совет отключить все датчики, дмрв, дпрв дпдз. что там еще. По идее, если все нормально, и проблема только в кмпсуд, то авто тяжко, но заведется. Для работы в аварийном режиме нужен только дпкв. А ДТОЖ тоже выдернуть штекер.
Dairon
16 Авг 2010
323
43
Не обратил внимание....может не знаю как хлопать должно....сейчас пойду попробую без датчиков заводить. Послушаю....
Добавлено через 3 минуты 42 секунды
Burik, Далеко от меня живешь? Подъехать можешь?
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
не близко. Скатаюсь пока до эстакады, заменю подвесной, вернусь если не поздно будет и не разберешься, докачусь, две головы лучше ;)
Телефон скинь в личку
Dairon
16 Авг 2010
323
43
Пошел пробовать без датчиков. было бы хорошо еслиб получилось приехать. много вопросов по машине есть)))
Добавлено через 11 минут 58 секунд
скинул датчики - не помогло((( когда все подкючены присутствуют хлопки
Tos
20 Июн 2012
19
только плз отпишите а то у меня что то подобное :wall:
как вариант могу предложить замену шкива коленвала (демпфера )
завтра тоже буду менять
Tos
20 Июн 2012
19
ясненько спс будем дальше копать
и меточки проверим а то все датчики переменял , бензонасос фильтра и всё без толку
