Двигатель 402 плохо держит ХХ
10 Июл 2007
53
115
Доброое время суток.
Краткое описание проблемы: Волга 3110(дв.402) 2000 гв плохо держит холостые обороты, исследование проблемы прояснило историю, оказалось что это с момента покупки машины. На ХХ просто глохнет если не газовать, приходиться перегазовывать или вытаскивать подсос. Подскажите пожалуйста, на что в первую очередь обратить внимание, и вообще с какой стороны к этой проблеме подъехать?
-=Den's=-
27 Мар 2007
369
Для начала выкинь систему холостого хода (в обход клапана ХХ), потом проверь карбюратор (уровень и чистоту)
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Попробуй подъехать со стороны карбюратора, там есть поворот на систему ЭПХХ, если дороги не знаешь поищи на форуме :)
mat
16 Ноя 2006
269
172
Больше всего похоже на то, что перегорел 10-й предохранитель в правом блоке предохранителей или отвалилась масса блока управления ЭПХХ (смонтирован под накладкой под правой ногой переднего пассажира). Сам блок редко выходит из строя. Ну можно проверить провод от катушки зажигания на блок управления ЭПХХ (могли не прикрутить).
Ну еще можно посмотреть :
ЭПХХ - снять трубку от карбюратора на электромагнитный клапан ЭПХХ и одеть её на карбюратор вместо второй трубки, идущей от клапана, те исключить электромагнитный клапан ЭПХХ.
Карбюратор - проверить герметичность игольчатого клапана, уровень топлива в поплавковой камере.
Если подтраивает и есть провалы при наборе оборотов - проверить подсос воздуха из вакуумника и прокладки коллектора.
Лично я бы подумал, тк дальше пойдут жалобы на дизелинг, стрельбу в глушитель и тд ... Хотя может быть и всё нормально будет.
Волгарник
12 Янв 2009
Ответ: Двигатель 402 плохо держит ХХ
А может быть косяк в асинхроне клапанов?
Не раз сталкивались... в мертвых точках настройка зазоров коромысло-клапан серьезно разнилась с документацией...причем постоянный сбой после зимы...
на высоких оборотах вроде не заметно, а на ХХ траит...очь сильно
Nik-Off
1 Ноя 2008
180
Если 151-й карб то проверь правильность подключения трубок вакуумного опережителя зажигания и пневмоклапана к карбу, они рядом (та что на трамблер прикручивается выше) я как-то перепутал местами и наблюдал такую-же причину. Как вариант почисть аэрозолью жиклеры ХХ и вообще проверь работу системы ЭППХ в целом, если она присутствует конечно, а также регулировку клапанов (симптом зажатого клапана).
san1912
19 Апр 2008
14
У меня такое же было связано с поплавком карба и настройкой октанкорректора на трамблере. правда глохло после сброса газа в движении.
Георг Ом
18 Янв 2009
163
50
Я мучаюсь примерно месяц с похожей проблемой, но постепенно последовательно вылезают различные симптомы, описанные на форуме.
Сначала пропали холостые. После прочистки карба и замены воздушного фильтра они появились, но на этих холостых тронуться невозможно. Приходится нагазовывать как жигуленок. Да еще в добавок ко всему при резком газовании глох. При включении ближнего света фар двиг чуть не глох.
В морозы подклинило поплавок и бензин вытекал во вторичную камеру и небольшим бассейном на заслонке собирался. Оттуда часть утекало в коллектор, а часть через щель оси заслонки стекало на коллектор.
Далее поплавок был заменен и уровень еще раз точно выставлен по книжным 21,5 мм. Трамблер перетряхнул и смазал вчера. После установки трамблера и выставления зажигания заводится легко. При газовании провалы теперь меньше. При включении фар, печки и обогрева заднего стекла одновременно не глохнет, но обороты снижаются. И тронуться на холостых по прежнему не возможно. Сразу хочет заглохнуть.
Один из знатоков посмотрев на движок и погазовав сказал что воздух подсасывает где-то, но вакуумник проверен, его шланг тоже не сифонит и коллектор водой проливал. Единственное что может говорить о бедной смеси или раннем зажигании, так это хлопок в карб при раскручивании движка и резком отпускании газа, но это и на достаточно позднем зажигании происходит.
Вот интересует: может ли воздух так подсасывать через ту самую мизерную щель между осью заслонки вторичной камеры и корпусом дроссельных заслонок чтоб был такой эффект?
Волгарник,
Nik-Off,
Георг Ом,
Гляньте на дату создания темы и предыдущего сообщения по ней. Реаниматоры - некрофилы, блин.
Во втором же посте сказано - идите в раздел карбюратора: там уже есть 90% ответов на Ваши вопросы!
Forever
25 Апр 2011
Re: Ответ: Двигатель 402 плохо держит ХХ
Всем доброго времени суток. У меня такая прблема перебрал двигатель 402 поставил новые поршневые кольца все пркладки тоже новые. поставили корбюратор к151д как не настраивал всё время немного троит утром заводится плохо пока не надавиш педаль газа, холостой ход тоже держит плохо особенно когда трогаешся с места иногда даже глохнет. Подскожите пожалуйста в чём проблема!!!!!:(
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Там стоять должен К-151С или просто К-151. Карбюраторы отличаются параметрами дозирующих элементов. На карбюраторе К-151Д отсутствует штуцер подвода разряжения к распределителю зажигания и отсутствует микропереключатель системы ЭПХХ.
Forever
25 Апр 2011
А разряжение к распределителю зажигания это не вакум если нет то скакой хотябы стороны он находится если смотреть его поплавковой камерой на себя????
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
4 – штуцер отбора разрежения в вакуумный редуктор распределителя зажигания
Forever
25 Апр 2011
Если вас не затруднит можете выложить схемку подключения системы ЭПХХ а то в инете порылся ни чего подходящего не нашёл. Зарание спасибо. штуцеры под цифрой 9 и 13 куда уже точно подключить. на рисунке
    98 KB · Просмотры: 159
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
index.php
index.php
4 - к трамблёру (вакуумный регулятор)
5 - к центральному штуцеру электромагнитного клапана ЭППХ
6 - отсос картерных газов (к системе вентиляции картера).
13 - к боковому штуцеру эл-маг. клапана ЭППХ
9 - управление клапаном системы рециркуляции отработанных газов
Roman Ch
12 Апр 2009
143
50
Я у себя после капиталки выкручивал холостые на 1000 об., движку тяжело маслать - вот и увеличивал обороты ХХ. Более-менее стал тянуть после пробега около 2,5 тыс. А до этого тоже норовил заглохнуть при трогании.
Forever
25 Апр 2011
Всем доброго времени суток такой вопрос ко всем на приборе горят все аварийные лампочки при включении зажигания до этого момента там чтото замкнуло и пошол дым в чём причина и что надо проверить зарание спасибо.::(
shtabs
22 Фев 2007
925
833
***... неужели опять все бухгалтера чинят моторы по книжкам и инету???:wall:
А что мешает подъехать к нормальному специалисту, а не засерать форум?:(
