Срочная проблема Заменя коллектора!!! СРОЧНО !!! ПОМОГИТЕ!
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
Сегодня снял кооллектор хотел заменить шпильки на приемную, два уха обломанны на коллекторе 4 и 1 цилиндров! замена коллеткора!!! срочно!!!!!
брать новый? 4т.р. за кол. 1-4
купить на разборе все вместе с "подкрабюраторником" - все вместе - цена вопроса 500 рублей
дак вот подскажите!!!!
какие фишки есть??? какаие различия??? вот этом вакумик у меня на коллеткоре он идет со шлангом на карбюр вроде, а на предлагаемом мне его нет!!!! переставлю со своего будет работать? какие там фишки
модель 24 10080034 вроде так модель называется!!!!
проконсультируйте
на что смотреть при покупке и все все кто что знает!!!!
очень срочно помогите?!?!?!
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
никаких, только прокладку новую.
http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/3-11-snyatie-kollektorov.html
в картинках
а поповоду ровности с карбюром и двиглом? якобы проверять как то надо на выбоины? об наждак большой тереть?
ЗЫ: http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/images/01-4_3_5_2.jpg
вот на маем ето есть, а на разборе мне предлагают без него, там просто платсина -заглушка! вотя думаю со свего переставлю работать будет? регулировка какая нужна?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Это же не головка блока, прокладка уплотнит (если огромных раковин на плоскостях нет), можно ступеньки убрать (если уж очень хочется).
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Фото выложите, а? Это страшная редкость - обломать на нем "уши". Точно ничего не перепутали?
PS. Коллектор Б/У на разборке стоит от силы 500 рублей.
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
выломал путем замены шпильки на новую, вкручивалось нормально, а потом бац и откололась половина! точно не перепутал
купил за 300р в сборе впуск и выпуск и "карбюраторник", завтра буду пробовать
отпишусь чо каво
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
на работе твердят что у меня поршня на 100!
в свидетельстве регистрации ТС написанно: двигатель 40200М
двиг не раз не разбирался и не протачивался и т.д и т.п.
на коллекторах что купил и что стоял маркировка: 24 - 1008034, по крайней мере на коллекторе 1-4 - точно!!!
НИЧЕГО СТРАШНОГО ЕСЛИ РЕАЛЬНО НА 100 ПОРШНЯ? Я ЕЗЖУ на 92ом АИ, не придется на 80ый прыгать??? т.к.я понимаю с разбора не 1ой свежести взял коллектор(наверно надо сначал его в соляре отмчить или бензе, перед прогонкой шпилек и резьб)
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Наверно ты не правельно понимаешь.Колектору без разницы какой бензин подавать.Померь высоту ГБЦ,если 98,0 мм то аи80,если 94,4 мм то аи92.
Не парься ты так сильно по этому поводу.
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
вообщем собираю по тихоньку...
такое дело: вот эту штучку на коллектор 1-4 - заслонку зима-лето, выломал...
говорят не чо страшного, тем более не кто не пользуется ей
что скажите?
собираю без нее(кстати притер малость об огромный камень наждачный всю систму свою,шпильки заменил)
и еще посоветуйте какими гайками притягивать приемную к коллектору? железнеыми? или медными?(латуневыми какие они там?)
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Гайки там латунные.Железо не ставь.Притирал зря.Края наверняка завалил.Собрать без заслонки не проблема.но смотри,чтобы ось её не начала сифонить.ТО что у тебя на коллекторе стоит,называется клапан рециркуляции отработавших газов.НЕ СТАВЬ ЕГО.Он только вредит.Главное,чтобы под заглушкой отверстия не сообщались и подсоса не было.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
на родном стоял клапан газов, на этот я тоже переставил, под ним прокладка металлическая(ее тоже поставил) - два канальца, одно со сквозной дырочкой под сверло примерно на 4, вотрое малюсенькой, помоему заглушенно(но не точно), вообще как я его не поставлю? у меня к151с карб, туда идет шланг от него, как я без этого клапана?
что скажешь?
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
в место металлической прокладки
поставь сплошную и подключи всё шланги, как было
О.К. Будет ЕВРО минус один.(иногда во время прохождения ТО доё..(докапываются). Не взирая на газоанализатор и его показания (типа должно быть) возможно зто региональная фишка.
