Проблема течёт бензобак
alligator 1
1 Фев 2012
12
Подскажите, возможно на 29-ю с 55 литровым бензобаком поставить на 70 литров от 2410, или нужно колхозить? У меня просто под баком форкоп.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Возможно. Кормовые части у 29 и 24-10 чрезвычайно похожи.
При замене нужны более длинные крепежные ленты и новый датчик уровня топлива.
С фаркопом могут быть сложности. У меня не встал с 70 л баком - проблемы с передними креплениями (70 л бак, естественно, толще, чем 55 л). Но если поколхозить - то можно и фаркоп втиснуть ))
Окунев Евгений
15 Фев 2012
77
68
Ты я так понимаю менял бак на 75ти литровый. Можешь подсказать, встанет ли от 3110 и что там как по замене. А то у меня на 31029 55 литров и мне маловато.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Увы, от 3110 не подойдет - другая форма заливной горловины. Нужен именно 2410 (иногда их продают как 3102 почему-то). Лучше искать старый, освинцованный изнутри. Современная оцинковка живет не очень долго )
Менять несложно - отсоединить топливозабор и обратку, сдернуть рукав заправочной горловины, отсоединить провода датчика - и можно отпускать гайки крепежных лент со стороны заднего моста - бак сам опустится вниз.
Про длинные ленты и новый датчик я уже написал раньше ))
Окунев Евгений
15 Фев 2012
77
68
Блин, жалко то как. У меня целая 3110 в качестве донора. Там бак 75 литров, так хотел себе поставить. Ну значит ограничусь сиденьями.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Горловину переварить можно. Срезать со старого и приварить к новому.
Только баки пропарить кипятком перед операцией.
Все остальное на баках - одинаковое, насколько помню.
Окунев Евгений
15 Фев 2012
77
68
7 Апр 2009
4,765
7,465
844
Э , Народ !! Вы уху ели ? Баки одинаковые !!! Вы блин еще машину переварите ! Горловина с баком соединяется через резиновый шланг ! Ставь спокойно от 3110. А с фаркопом к сварщику. Я купил полосы и трубы, Такой же из чего фаркоп сделан был, Переварили замерили, И от магазинноо не отличается:)
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Когда мне втюхали на рынке бак от 3110, я уже собирался переваривать нишу горловины в кузове ))
Вот здесь видно разницу:
2410 75л.
2410 55 л.
3110 55 л.
Окунев Евгений
15 Фев 2012
77
68
Три метра шва по тонкому металлу - никак не проще )
У нас есть такая опция как завод "Петрозаводскмаш". А там есть дружественные товарищи. Сделают лучше заводского.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
То есть бак от 3110 на 31029 75ти литровый нормально встанет?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Тогда лучше заказать им новый бак из нержавейки литров на 100-120. Мечта ))
Добавлено через 13 минут 40 секунд
встанет. У меня то стоит от 3110))
Что-то не сходится. У вас такой бак, как на последнем фото? Тогда изгиб трубки (которая идет к горловине) не даст поставить его на 31029.
Окунев Евгений
15 Фев 2012
77
68
Ну вот если с баком 3110 ничего не получится, то тоже к этой мысли склоняюсь. Правда надо размеры снимать, чертежи делать. Родной разварить и облудить будет проще.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Варить бак не вариант, на прошлой неделе школота в гаражах варила бак на старой жучке, весело жахнуло. Нужно пропаривать, где взять столько пара?
а что мешает ее укоротить и шланг до горловины взять длиннее ?
Вот вам вариант, на мой взгляд самое то.
