Проблема провал при резком нажатии на педаль газа
asvensen
3 Фев 2009
81
При резком нажатии на газ провал сопровождающийся стуком пальцев, стоит немного приотпустить газ всё нормуль и даже если с места газануть до 3000и резко бросить сцепление - провал, потом только набор скорости, со шлейфом с места не сьехать. В чём проблема фильтры заменены форсунки и датчики тоже, на диагностике сказали всё отличто (типа чаго прмехал), единственное только регулятор давления топлива не менял, может ли быть дело в нём? двигатель 406 инж. МИКАС 7.1
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Re: провал при пезком нажатии на педаль газа
asvensen, Проверить давление топлива лишним не будет.
А диагносты сейчас редко толковые, говорят лишь то, что видят на экране, но все сказать о себе машина не сможет. Мало знать компьютер и программы, нужно ими уметь пользоваться, а частенько к каждой машине свой подход. Одну мастер знает от и до, а другую толком не знает.
Диагност с ноутбуком не прокатился же рядом, не записал параметры, которые были при появлении болячки? Уверен на 146%, что нет.
искатель5
24 Авг 2009
37
asvensen,
На различных оборотах и в зависимости от нагрузки на двигатель необходимо корректировать угол опережения зажигания. Это делает микропрограмма . Ее можно изменять.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
asvensen, Пока необходимо убедиться в исправности элементов автомобиля, замерить давление топлива не сложно.
Реакции: vlr
asvensen
3 Фев 2009
81
Сегодня померил давление топлива и увы... Поднимается до 2.9 и в течении где то 10секунд падает до 2.2. Это при включенном зажигании заводить не стал, т.к. после второй попытки накачать насос лопнул шланчик и дальше возиться не стал и так понятно что давление маловато. В чём же дело в насосе или регуляторе топлива?
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
asvensen,
1) Фильтр в баке и под капотом давно меняли?
2) Можно обратку временно пережать, заглушить и т.д.
asvensen
3 Фев 2009
81
Под капотом 2 месяца назад, а в баке наверно 1.5 года назад, но и тогда после замены никаких зменений не было.
За год поменял все датчики, грм, фильтры, форсунки до замены были BOSH заменил на SIMENS вот только в моей машине не менен РДТ
7,974
3,827
Не особо маловато.На заведённом померьте,а лучше при пережатой обратке.
А СО регулировали после замены?
asvensen
3 Фев 2009
81
Да диагност всё отрегуливовал, только давление не мерил, сказал всё отлично, вот только провалы остались зато расход после диагностики уменьшился
Как я понимаю РДТ тет не при чём, в чём же может быть проблема, хоть теоретически(почти всё заменено)
15,368
8,732
Зачем сразу менять все подряд? Есть же способы диагностики, в том числе и для насоса. Проблема может быть и в регуляторе давления топлива, находится он на топливной рампе.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
ФГО поменял никаких изменений, теперь буду менять насос
Просто замерьте давление, которое создает ТНВД. Оно должно быть порядка 2-3 кг (поправьте, если не прав, а то уже мог забыть). Подключить его можно перед ФГО или после него.
Ильичев Илья
29 Окт 2008
121
23
asvensen, у меня абсолютно такая же проблема.
РДТ я поменял.
Толку нет...
Говорят, мозги плохо работают.
Ищи хорошего диагноста, не трать попусту время и деньги.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Поднимается до 2.9 и в течении где то 10секунд падает до 2.2... В чём же дело в насосе или регуляторе топлива?
Вот как происходит при неисправном РДТ:
...Давление дошло до 2,6, б\насос отключился и давление в течении пары секунд упало до нуля.Пережимаю шланг обратки от регулятора давления и снова включаю зажигание: Давление подскакивает до 5
Реакции: Saer
7,974
3,827
Цитата:
Сообщение от gorill
gorill, а с обратным клапаном в ЭБН не путаете?
kazel1978
26 Фев 2011
30
Было такое.... Был в 3х диагностиках....всё 0!!! то давление говорили,то форсунки,то фильтр,а в 4й поменяли ДМРВ....и полетела как саломёт!!!!!:bayan:
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Стук пальцев говорите?
А не кажется вам что это не пальцы стучат а детонация? Поди началось после заправки, не сразу конечно.
