Проблема с глушителем.
Ritin
16 Авг 2011
30
добрый день форумчане.
Проблема с глушителем следующая.
Машин старый, достался уже такой, но суть - постоянно разваливается соединние штаны-приемная труба.... следовательно неудобоваримый звук пояляется. Есть подозреие что присутствуют не е элементы подвеск глушителя. в наличии подвешен:
1. штаны к КПП
2. под багажником резонатор..
Должны ли быть еще какие-то точки подвески если мжно схему и фото...
Заране всем спасибо....
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
1. Втулка» 2. Втулка эластичная. 3. Болт. 4. Кронштейн. 5. Трубы приемные. 6. Выпускной коллектор. 7. Прокладка. 8. Фланец. 9. Шпилька. 10. Труба глушителя. 11. Глушитель. 12. Подвеска глушителя эластичная. 13. Труба промежуточная. 14. Резонатор-глушитель. I5. Кронштейн выпускной трубы резонатора. 16. стремянка. 17. Хомут стремянки. 18. Донышко. 19. Корпус глушителя. 20 Прокладка термоизоляционная. 21. Кожух глушителя. 22. Труба приемная глушителя. 23. Трубы перфорированные. 24. Перегородки. 25. Труба выпускная глушителя. 26. Труба выпускная резонатора. 27. Перегородка резонатора. 28. Труба перфорированная. 29. Корпус резонатора. 30. Донышко резонатора. 31. Патрубок приемный резонатора.
oussi
23 Ноя 2010
117
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
под багажником глушитель, а не резонатор...
Резонатор. Глушитель - под полом салона.
Как я понял, не хватает подвеса №12 (рис. в сообщении 2), поэтому одно из соединений выламывает от вибрации.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Э-эээ. Собственно, штаны- это и есть приёмная труба глушителя. Нумер 5 на картинке. И, как я понял, раздёргивает соединение между ними и трубой глушителя(10). На 3110 на месте этой трубы дополнительный резонатор.http://www.baltkam.ru/.
Я, в своё время, на 2410, долго маялся с этим соединением, пока не прихватил немного сваркой.
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
некоторые туда вставку делают сантиметров 20, но если система висит не на всех подвесах, один фиг будет выдергивать из-под хомута
oussi
23 Ноя 2010
117
Sweet
30 Июл 2010
38
49
странно , мне как то мастер говорил что всегда сначала резонатор, а следом глушак:wall:или это в волгах не так?
Это не мастер,а ломастер. Сначала глушак,потом резонатор.Резонатор это та хреновина труба которой торчит из под заднего бампера.:)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
либо гофру ставят добавочную.
oussi
23 Ноя 2010
117
понял, буду знать :yes2:
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Как правило, так и делают. Ну, делали до недавнего времени.. Сейчас схемы несколько сложнее, вроде "резонтатор-глушитель-резонатор" или "резонатор-резонатор-глушитель" )
Gena36
21 Май 2012
38
12
Мне больше нравится схема: приемная труба - гофра - резонатор от газели - труба выхлопа:), работает вроде не громко, так зачем лишнии детали и под рамой меньше торчит:)
443
21 Мар 2009
3,937
1,980
595
Где надо крутить чтобы выхлопная труба была по центру выемки под узким бампером 3110? Поменяли гусь с резонатором, приехал, смотрю немного смещение есть, хочу исправить.
