Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 26.05.2012, 15:37   #1
MisterCayman Мужской
Осваивается
Аватар для MisterCayman
Авто: Gaz3110
Солидарность: 0
7 (Ученик)
Unhappy Установка Момента зажигания ЗМЗ 402
И снова Здравствуйте,
Столкнулся с новой проблемой,старую исправил(не было искры),
Теперь не получается выставить зажигание.БСЗ.
Купил новый трамблер,катушка новая,коммутатор.
Катушка Б116-2,
Коммутатор 90.3734,до него стоял 131....(но в книжке приводится два вида-90 и 131,аналоги)при этом искра с центрального провода на выходе из бабины,оранжеватого цвета,но приличная.
Трамблер родной.
Так вот выставляю все как написано в книжке,все метки как положено,бегунок смотрит в сторону 3 свечки,при этом крышка встает как положено,то есть бегунок получается находится на контакте 1 цилиндра.
Пробую завестись ноль эмоций...пробовал трамблер крутить по всем меткам ноль эмоций....
Что это может быть не подскажите?ВВ провода стоят правильно 1-2-4-3.
До этого который стоял трамблер,получалось что у него бегунок смотрел в левую фару по ходу движения.
Есть предположения,подсказки,советы?
MisterCayman вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.05.2012, 17:12   #2
HoTKoT Мужской
Внимание! Возможно мошенничество от этого пользователя!
Аватар для HoTKoT
Авто: Газ 24
Солидарность: 0
227 (Чайник со свистком)
Re: Установка Момента зажигания ЗМЗ 402
Как вариант провода поменять местами, то есть на 180 градусов.
Коммутатор, кстати не особо.. у кореша на 29, грелся, и искра была с перебоями. а потом вообще сдох, проработал ровно неделю. Взамен был куплен этот http://avtopasker.ru/goods/25714.htm, пол года полет нормальный.
Последний раз редактировалось HoTKoT; 26.05.2012 в 17:16. Причина: Очепятка
HoTKoT вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.05.2012, 17:24   #3
marsele057 Мужской
Аватар для marsele057
Авто: газ 31105
Солидарность: 0
27 (Ученик)
у меня на 24 была такая мунька. купил новый трамблер, поставил. не заводится. все перерыл. и с бубном танцевал, но помогло. люди посоветовали перевернуть муфту привода. там надо снять пружинку, выбить палец который его держит, развернуть на 180 градусов и снова собрать как было. помогло. завелась с пол тыка.
marsele057 вне форума Ответить с цитированием
MisterCayman (26.05.2012)
Старый 26.05.2012, 17:42   #4
Осваивается
Авто: Gaz3110
Солидарность: 0
7 (Ученик)
думаю стоит попробовать с муфтой,так как сейчас открутил гайку октан корректора и повернул на максимум в право,теперь стреляет из карбюратора,более ни чего кроме выстрелов но это уже что то,чем вообще ни чего))может ли это подтверждать былину с муфтой?
Старый 26.05.2012, 17:50   #5
marsele057 Мужской
Авто: газ 31105
Солидарность: 0
27 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от MisterCayman Посмотреть сообщение
проверь. проверь. тем более у тебя бегунок смотрел в левую фару. т.е. на контакт 4 цилиндра. или не 4. чот уже забылось. давненько это было.
Старый 26.05.2012, 21:48   #6
Осваивается
Авто: Gaz3110
Солидарность: 0
7 (Ученик)
в общем с муфтой не прокатило,НО я вытащил привод масляного насоса,и поставил валик привода примерно так как пишут в книжке то есть параллельно двигателю, параллельно он не встал почти почти,в итоге она завелась,но при заводке сильно бьет стартер,при нажатии на педаль акселератора,и отпуска ее обороты не падают,подтраивает движок.
Так вот быть может стоит добиться что бы валик привода стал тютелька в тютельку параллельно?и как это сделать?или все же беда не в нем?при этом когда кручу трамблер в ту или иную сторону она не хватает,и еще сильнее бьет стартер.
Старый 27.05.2012, 00:29   #7
полковник2 Мужской
ГУРУ
Редактор
Клубовец
Аватар для полковник2
Авто: 31029, 3110, 31105 (406), дастер
Изображений: 86
Солидарность: 177
24531 (Профессионал)
Очень похоже на перепутанные ВВ провода: воспламенение смеси происходит не в той фазе работы цилиндра.
Привод распределителя надо установить в точности как надо. Это не просто, но вполне реально.
полковник2 вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.05.2012, 00:41   #8
pinochet Мужской
Оскорбление символики Клуба и Форума
Я не вернусь
Авто: газ 310221
Солидарность: 0
540 (Наездник)
полковник2, все правильно фаза сбита, надо бы ло когда трамблер менял смотреть в каком положение стоял старый, а теперь еще он привод крутил вот и сбил фазу
pinochet вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.05.2012, 00:44   #9
полковник2 Мужской
ГУРУ
Редактор
Клубовец
Изображений: 86
Солидарность: 177
Может кто-нить помог бы земляку, подскочил, показал...
Я однажды решил снять трамблёр и почистить в комфортных условиях, за столом. По ошибке, по недомыслию выдернул его вместе с приводом. Вот потом натрахался с установкой-то..... Ночью при свете переноски, на сквозняке (машина в арке стояла)....
Благо под рукой была толковая книжка. Получилось со второго раза и к утру машина была на полном ходу.
Последний раз редактировалось полковник2; 27.05.2012 в 00:48.
MisterCayman (27.05.2012)
Старый 27.05.2012, 00:46   #10
pinochet Мужской
Я не вернусь
Авто: газ 310221
Солидарность: 0
540 (Наездник)
я болею простыл
Старый 27.05.2012, 01:00   #11
дамир63 Мужской
Аватар для дамир63
Авто: ГАЗ 3110,31105 змз 406
Солидарность: 0
759 (Наездник)
Попробую просвятить.Для начала необходимо выставить метку вмт.Убедится,что именно на 1 цилиндр(есть два пути,пыж в свечное отверстие или по клапанам)Собрать трамблёр с приводом по шкале по середине.Затем учитывая косые зубья шестерни увести бегунок так,что бы к установке он провернулся к отметке на площадке и корпусе трамблера.Затянуть привод и окончательно отрегулировать зажигание по меткам шкива и трамблера если нет стробоскопа.
Если у вас контактный трамблёр- выкиньте на ...
и почувствуйте разницу.
__________________
https://
http://vm.ru/news/2013/08/04/dva-cheloveka-pogibli-v-dtp-na-62-m-km-dmitrovskogo-shosse-207965.html
дамир63 вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.05.2012, 09:40   #12
Осваивается
Авто: Gaz3110
Солидарность: 0
7 (Ученик)
Дамир ведь написал в начале самом БСЗ)
Что касается установки привода по книжке я уже писал,поставив в положение ВМТ поршень первого цилинда,а ВМТ я так понимаю это угол опережения 0 градусов,то есть получается это самая первая метка на шкиве колен вала.при этом привод (то есть валик привода) встает не четко параллельно (с учетом описанных 45 градусов,он смещается на несколько градусов.
Проблема оборотов была в карбюраторе кстати,я ОЗОН поставил там лапка второй камеры назад не уходила,переставил обратно Мифический СОЛЕКС 3302,все нормально стало,это что касается с оборотами)
А проблема с зажиганием так и не решена,заводится,но бьет стартер при заводке,как мне сказали это свидетельствует о раним зажигании ,ставлю позднее так начинает стрелять или не заводится.
Добавлено через 12 минут 45 секунд
Цитата:
Сообщение от pinochet Посмотреть сообщение
Привод я начал крутить так как при установке трамблера в том положении котором старый стоял,при выставлении зажигания у меня вообще ноль эмоций было,не чиха не пыха,как будто искры не было но она была)потом переставил муфту как мне выше подсказали,что повлекло за собой оживление хоть какое-то (появилась детонация,и выстрелы из карбюратора,более ни чего)что натолкнула меня на привод,я поставил колен вал по первой сметке шкива,я уже написал что это ВМТ (0 градусов),при этом муфту вернул обратно на 180 гр.,и вуалях валик привода стоял почти горизонтально относительно двигателя,поэтому у меня и не получалось добиться что бы бегунок смотрел на первый цилиндр,а получалось что он смотрит на третий цилиндр в аккурат)это при постановке колен вала на вторую метку (угол опережения 5 градусов)Да кстати в книжке написано чтоДля двигателей без систем рециркуляции установить шкив так,чтобы середина части шкива между второй и третьей метками находилась против прилива на крышке распред. звездочек,что соответствует углу опережения 2 градуса.)Как это определяется есть у меня эта система или нет?
сфоткаю позже кому может и пригодится,т.к думаю у кого то возникнит и не раз такая же проблема)
Последний раз редактировалось MisterCayman; 27.05.2012 в 09:59. Причина: вспомнил
Старый 27.05.2012, 12:37   #13
Осваивается
Авто: Gaz3110
Солидарность: 0
7 (Ученик)
Вот порядок выполнения и полученных результатов.
1.Нахожу ВМТ это первая метка шкива колен вала.
2.Валик привода примерно 45 градусов.
4 фото.Вставляю привод,вот как встает валик привода.
3.Так встает трамблер,при метке шкива на фото 1.
Далее....
Изображения
Тип файла: jpg DSCN0100.JPG (152.5 Кб, 580 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0101.JPG (234.3 Кб, 559 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0107.JPG (226.4 Кб, 564 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0105.JPG (260.6 Кб, 536 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0095.JPG (125.8 Кб, 520 просмотров)
Последний раз редактировалось MisterCayman; 27.05.2012 в 12:42.
Старый 27.05.2012, 12:45   #14
аазон Мужской
Клубовец
Аватар для аазон
Авто: пешеход на 6 месяцев
Солидарность: 0
239 (Чайник со свистком)
сделай проще,собери трамблер с приводом.и в сборе воткни так,чтобы бегунок смотрел на первый цилиндр.и всех делов.потом уже регулируй.ну про вмт и т.д не пишу,сам знаешь
__________________
совесть-лучший контроллер.ИМХО(имею мн
ение хрен оспоришь)
на вещи надо смотреть ширше,а к людям относится мягше..(.Никита Хрущев)
а счастье было так возможно...и так возможно,и вот так...
аазон вне форума Ответить с цитированием
zhikler (01.06.2012)
Старый 27.05.2012, 12:46   #15
Осваивается
Авто: Gaz3110
Солидарность: 0
7 (Ученик)
Далее:5.ставлю шкив на вторую метку.
6.бегунок трамблера смотрит на 3 цилиндр.
7.Порядок проводов.
Это что бы не возникало вопросов или наоборот ответов по поводу ВВ проводов)1-2-4-3 по другому ни как вроде же да?))
Изображения
Тип файла: jpg DSCN0109.JPG (199.7 Кб, 408 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0110.JPG (249.8 Кб, 428 просмотров)
Последний раз редактировалось MisterCayman; 27.05.2012 в 12:51.
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
у кого стоит компьютер МК 31? Откликнитесь! poma Электрика 14 20.05.2013 15:46
Современная система зажигания для двигателя "ГАЗ-52"! Микхай Остальные 57 31.01.2013 05:40
[Проблема] Неустойчивая работа 406 двигателя Vladimir36 406 48 23.04.2012 21:55
установка зажигания 421 двигателя zloruzzz Двигатель 0 26.06.2011 09:46
установка сигналки Mafia Автоэлектроника 19 01.02.2010 14:25
Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
