Срочная проблема Сорвал шпильку
Ritin
16 Авг 2011
30
С дуру сорвал (вырвал) при затяжке шпильку крепления скрышки коренного вкладыша... Шо творить теперь? модно ли пнарезть резьбу на 14 (родная 12)? мотористы, хелп срочно
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Шо творить теперь?
УМНЕТЬ!
Должнбыть обработанная или можно из обычного металла?
Из хорошего металла она должна быть.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
шпильку чставить М14(вблок)-М12(наружу)?
Да, разумеется.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Если место позволяет (не помню), я бы ввертыш поискал, там не так просто шпильку подобную сделать будет. термист с головой нужен. перекалишь - лопнет, недокалишь - вытянется. но это чисто так из ИМХО. Если уверен в продукте и ремонтная шпилька пойдет.
Ritin
16 Авг 2011
30
http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-770.html
Вот накопал немного инфы: опыт мучений людей с различными дефектами, связанными со шпильками в подобных блоках двигателей.
Если кто-то возьмется систематизировать и выложить отдельной статьей, думаю будет весьма полезно.....
Dimon469
6 Фев 2009
51
на 402 дв ставят шпильки от двигателя УМЗ (УАЗ) они на 14. делали у нас на работе такое мотористы, движок при мне отходил 350ткм и ходит до сих пор. только шпильки бери специальные для двигателя. из обычного металла вытягиваются и движок протянет "Руку дружбы"
Серж 469 б
22 Май 2011
273
156
шпильку чставить М14(вблок)-М12(наружу)? Должнбыть обработанная или можно из обычного металла?
токаря не сыскать в ваших краях? если найдешь такова то точить лучше всего шпильку из камазовского болта крепления головки!!!! он там на 16 и длинной точно не вспомню гдето порядка 170мм может меньше точил себе шпильку из него на блок под гбц от туда тоже вытягиваются шпильки)))) если чо могу помочь в изготовлении оной! по твоим размерам, так как разобранного 402 нет прикинуть не начем, если тебе нужно конечно:smoke:
Andy56
21 Ноя 2009
106
Серж 469 б
22 Май 2011
273
156
Как размер шпильки может повлиять на момент затяжки?
Над этим, работал не один институт и целое НАМИ или НАТИ!!! и не один инженер съел зуб на этом! и динамоключь применение нашол . но есть дауны которые тянут коренные бугели с метровой трубой и давят этот "ключь" всем центнеровым брюхом, и считают себя асами и клали на науку в автостроении! а потом утверждают - весь советский автопром *****! маторы лучше выкинуть чем делать!!!
И на момент затяжки влияет как димаметр и размер, так и шаг резьбы! чем мельче шаг модульной резьбы, тем сильнее момент!
Добавлено через 4 минуты 23 секунды
У трактористов спроси "башмачный" болт, метал хороший только токаря ворчат не любят резцы тупить
А кто ж тогда их обрабатывать будет? что эт за токарь который резец затупить может?:haha: есть различные марки резцов, для разных режимов резания и разных металлов, в принципе нет такова металла или сплава который бы не обрабатывался в токарном станке! Золотое правило токаря: чем тверже сталь, тем меньше оборотов!:bayan::)
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Уважаемый Серж 469 б уже объяснил Вам всё в подробности.Хочу добавить,что все крепления одной детали нужно затягивать одинаковым моментом,иначе в детали могут образоваться ненужные напряжения.А две разных резьбы затянуть с одинаковым моментом проблематично:для одной резьбы этот момент может оказаться большим ("сорвёт" резьбу),для другой -малым (просто самооткрутится гайка).
Эта проблема уже давно обсуждалась,только со шпильками ГБЦ:вместо сорванных шпилек М11 вкручивали М12.Вроде бы всё ничего,но начинает течь ОЖ через разъём ГБЦ...
Ritin
16 Авг 2011
30
Поздно отписываюсь, но лучше поздно чем....
Все сделал. Токарь выточил шпильки М12*1,25/М14*2
Термист закалил.
Резьбу нарезал, поставил на фиксатор резьбы, машина на ходу, все в норме.
Всем спасибо за советы, отдельное Сержу за дауна, не знал за собой такого недуга, нужно будет провериться, вдруг подтвердится и придется вместо вед.инженера-электроника идти работать дворником...
Следующий этап - разработка регулятора напряжения на ШИМ-контроллере. Сделаю отпишусь, может кому и понравится. Предварительные испытания тестового прототипа показали отсутствие пульсаций в бортовой сети и обмотках возбуждения генератора. напряжение держит ровно 13,8В, проверял осциллографом.
Но еще нужны доработки, токограничение, нормальная плата, а не "макетка"... но это уже по наличию времени.
домовой Кузьма
10 Мар 2012
118
47
Ritin
16 Авг 2011
30
Был собран стенд из аккумулятора, генератора, РЗ и нагрузки.
Со стандартным РЗ наблюдалась "пила" в диапазоне Vакб - 14.3В...
Также "пила" присутствовала на обмотках возбуждения генератора.
С ШИМ пилы нет...
Пишут что это лишнее и некритично, но если есть время, то почему не сделать нестандартное РЗ из подручных деталей с более плавными регулировками.
Тем более, что всегда можно поставить заводское РЗ.... и вернуться к исходной точке.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Серж 469 б
22 Май 2011
273
156
Не, дык я не тебя конкретно имел ввиду ! а образно выражаясь так скаать!!! есть же ребята которые смогут утверждать обратное, что метровый речег это культ в затяжке резьбы, а ньютоны и килограммы это все не про них! а после и возникают подобные темы
Это тоже наверно как то влияет на шпильки и моменты затяжки резьбовых соединений????????
