Как ставят лобовое стекло на заводе?
TricK
29 Янв 2011
364
81
при сборке на заводе используют герметик для вклеивания лобового стекла? Или ставят просто на резинку? Как на ваз.
Нужен точный ответ, так как идет спор, у меня течет лобовое и замучились его уже герметиком клеить и брат говорит что нужно его как на заводе без герметика поставить, но я не верю что на заводе ставят без герметика :)
P.S. В том году он мне ставил без герметика и у меня потекло всё ручьем, но он все ровно говорит что надо без герметика :)
В общем устал уже спорить с ним.
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Между кузовом и резинкой без герметика, а между резинкой и стеклом с герметиком.
Ровно наоборот. Я знаю, я менял.
А вообще, правильный ответ - уже никак не ставят.
Good night, sweet Волга...
4глаза
12 Ноя 2010
77
покупай бесцветный герметик для ванной и кухни, который против плесени, покупай к нему пистолет, тоненьким слоем и туда и туда, и теч перестанет)))
sergmu
14 Сен 2009
284
168
Я ставил без герметика- не течет.( Правда резинка была отличного какчества.) А вот до этого с герметиком - и заколебался бороться с протечками.
12,296
5,589
На днях менял стекло на СТО. Но видел только с момента выдёргивания верёвочки. Значит, между резиной и металлом герметика нет.
А в те времена, когда стекло ставили на заводе (2000) его и не было.
Всё зависит от качества резинки. :(
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
а автомобильные герметики некошерно чтоль?
есть DoneDeal "незасыхающий" (его между стеклом и резиной) и "затекающий" (его между резиной и кузовом)
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
:stop: Связи никакой нет.
Был. На пластилин похож.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Пытаюсь найти резиновое уплотнение в магазинах. Нету!!!
Кстати, уплотнения заднего и переднего стекол одинаковые?
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
По данным сайта http://www.konsulavto.ru уплотнители разные:
- уплотнитель стекла ГАЗ-24-3110 задка - № 24-5603018;
- уплотнитель стекла ГАЗ-24-3110 ветрового ОАО ГАЗ - №24-5206050.
(Если моя память не в склерозе, то из отечественного автопрома переднее и заднее стекла были одинаковыми только на "Горбатом" ЗАЗе.)
Alicja
28 Фев 2012
158
201
12,296
5,589
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
TricK
29 Янв 2011
364
81
Мнение у всех разное :)
Буду заливать тогда герметиком.
Текут нижние углы.
Добавлено через 27 секунд
Сколько он стоит? :)
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Ерундой не занимайся.
Есть автомобильные герметики, BODY-940, например. 170 р. + пистолет для него, 80 р.
А более удобная и чистая технология это самоклеющаяся лента. Эти самоклеющиеся ленты есть разных производителей разной ширины и длины и нескольких цветов. Саму технологию вставки стекла с лентой я уже на этом форуме описывал. Это было мое ноу-хау, потом оказывается, что есть
специально лента для вклейки стекол WS-940-R, фирма ABRO США.
