Нужна консультация. Открутился болт на шатуне.
Ritin
16 Авг 2011
30
Предъистория. Делали капиталку, обкатались норамльно, без проблем. И вот, в один прекрасный момент сильный удар в моторе и все, стоим. вскрытие показало: открцтился болт на шатуне, ударом откололо кусок гильзы и часть юбки поршня, повреждений зеркала нет.
Вопрос: цилиндр под замену, я так понимаю, колено в шлифовку.. Кто поподробнее посоветует из опытных мотористов технологию работ? И еще, какой фиксатор резьбы посоветуете, дабы больше не повторялось...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Да.
По мануалу вроде нет там никакого фиксатора.
Болты и гайки на шатуне должны быть штатные, исправные, без видимых повреждений резьбы и следов вытяжки металла.
Гайка шатунного болта должна быть затянута рекомендуемым моментом.
Было время, давно, ставили еще стопорные контргайки.
Но сейчас завод их не ставит.
Добавлено через 6 минут 22 секунды
Именно открутился?
Или срезало резьбу, или лопнул болт?
Ritin
16 Авг 2011
30
именно открутился...
на болте и гайке повреждений резьбы не наблюдается.
Вопрос в догонку, шайбы должны быть под гайкой на шатуне?
А-то шайб я не обнаружил... странно...
Фиксатор резьбы - состав похожий на герметик, фиксирующий резьбовые соединения...
Maximko
18 Фев 2011
366
141
Нет
Я использовал красный фиксатор резьбы (сильной фиксации) ABRO, свою функцию выполняет
Antoshka
25 Апр 2011
20
У меня по такой же причине вылез "кулак дружбы",прям в маслофильтр,пришлось блок менять вместе с коленвалом и распредвалом.
Отвёз старый коленвал токарям посмотреть погнула или нет,сказали что погнуло,только на помойку.
А распредвал на две части лопнул.
игорь в б
9 Дек 2011
6,564
1,481
690
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Ritin
16 Авг 2011
30
Всем спасибо огромное, буду завтра делать.
По факту запуска мотора отпишусь.
Заодно и масло сменю, точнее его производителя...
NESTE или TEBOIL к сожалению не нашел, дилемма между LiquiMolly и Shell... п/с...
alex52
22 Янв 2012
171
127
124
На заводе шатунные болты сажают на анаэробный клей-герметик УНИГЕРМ-9 (синий). К сожалению в продаже я его не видел, поэтому наверно можно воспользоваться советом Maximko. Для менее ответственных соединений используется УНИГЕРМ-6 (красный)
Ritin
16 Авг 2011
30
Собрал все.
Заработало, работает ровно, НО....
Есть одно НО... и оно ест мне плешь сверху вниз до самых пяток...
после ремонта завел, все хорошо, предварительно приподняв холостые винтом количества смеси на ХХ.
через минуту-полторы педалькой добавил оборотов, стрелка на указателе давления ушла до предела вправо и усе... давление стало ниже.... причем даже на холодном моторе.
Снял поддон, проверил затяжку вкладышей, все в норме. стуков нет, из посторонних шумов постукивает 1 клапан и грузики иногда в трамблере...
Все работает, мотор не колбасит, но КУДА ДЕЛОСЬ ДАВЛЕНИЕ?
Покопал инет, склоняюсь к неисправности редукционного клапана...
Есть еще какие то мнения? может кто сталкивался с подобным?
Кстати, давление в пределах нормы (лампочка не горит), все-равно непонятно, куда делось исходное давление... как то легче было на душе когда оно повыше....
Был в свое время мерс, на нем если мотор не на ХХ стрелка лежала постоянно в крайнем положении, прибор использовался исключительно для показаний на ХХ....
Redstar
23 Май 2009
54
Так давление есть или вообще пропало? Фраза - "и усё" не в полной мере описывает ситуацию. Если газку поддать стрелка трепыхается? На холодном какое давление? Если вообще пропало то скорее всего датчик или насос. Если трепыхается - постель притёрлась. При сборке коленвал шлифовал? Постель менял?
У меня давление всегда в начале 2й зоны (следующая за красной) на холостых на прогретом. На холодном конечно повыше.
А после ремонта перед тем как завёл ты притирал двигатель? Типа потаскать на галстуке пару километров без зажигания.
2,262
Это показометр дурит, от удара стрелка погнулась влево и теперь показывает меньше реального давления, у самого на машине такое. Читай тут http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1287586#post1287586
