Что-то с коробкой передач
Sartharion
13 Апр 2012
56
22
В общем такое дело. При переключении передач иногда идут странные шорохи, "стыки"...вобщем..как бы слышу как передачи переключаются. А когда перехожу с 3й на 2ю и дальше на 1ю, машина странно дёргается. Что это может быть? Может ли это быть как-то связано со скоростью/оборотами на которых я это делаю?
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Присоединяюсь к предыдущему вопросу насчет скорости.
А вообще странные звуки и щелчки, могут говорить о многом (синхроны например на покой просятся, нижняя часть кочерги(переключателя) износилась )
Насчет ударов толчков и прочего стоит осмотреть кардан (на предмет его закрепленности ). Ну и это банальное помягче сцепу отпускать. :)
Sartharion
13 Апр 2012
56
22
а на какой скорости и каких ооротах делаешь?
По скорости, гдето на 30-20км/ч перехожу с 3й на 2ю, а на 1ю гдето на 10.
А обороты замечал только при переключении вверх. Гдето на 2,5 тыс. переключаюсь.
я вот на своей заметил что если делать двойной выжим при понижении передач или секундную задержку то все переключается тихо.
иногда подмечаю такое, когда сцепление дольше держу "в полу".
А как это лечится? И дороголи?
Sartharion
13 Апр 2012
56
22
Выжимной намякивает, что ему хана скоро?
Не совсем понял?
Когда нажимал на сцепление были странные звуки, скрежет, как пазы входили (или как оно там работает?)
Извините, что может быть плохо изъясняюсь, просто я полный профан в авто ((
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Насчет нижней части переключателя кпп, изнашивается там сам язычок (когда достанешь поймешь о чем я ), достается все элементарно снял чехол кпп из салона (резинка такая ) и там откручиваешь http://avtopasker.ru/goods/32098.htm по картинке из паскера поймешь думаю.
Но одно но, запчасти нынче гэ полное.
Насчет скрежета и прочих прикольных явлений вызванных непонятным поведением выжимного и вилки, писал и не раз берем кусок паралона, вырезаем колечко толщиной 1-1,5 сантима можно по боле, в колечке делаем дыру как на первичном валу, далее одеваем на него до упора в коробку, поливаем или промокаем в трансмисиионке (ну там нигрол или тад). Теперь и вилка и выжимной не издадут никаких звуков, а педалька будет помягче. А вообще на старых волгарях эта колечко в стоке стояло. я вот мажу его всегда как на этакаду заезжаю, и проблема с вечно орущем выжимным таким образом избегаю. :)
Sartharion
13 Апр 2012
56
22
Большое спасибо за совет. Обязательно проверю рычаг :)
Завтра ещё поеду в автосервис на диагностику всей трансмиссии, посмотрим что там скажут :)
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
