Проблема Замена ДМРВ (ЗМЗ 406)
Dr Kazay
10 Май 2009
30
Установлен вот такой ДМРВ. Я так понимаю это Siemens.
У машины увеличенный расход топлива. Были заменены форсунки. Почищен дросель. Заменен РХХ. Замене ДПЗД на БОШ. Но расход всеравно 16-17л.
Остается ДМРВ. Как его проверить. На каких контатах мерять напряжение мультиметром при включенном зажигании (4 провода подключено, 5 пустой)? А самое главное если я куплю новый такой же Siemens. Нужно ли будет калибровать CO-CH ? Или же можно самому просто тупо поменять на новый и все?
7,974
3,828
Правильно понимаете.Если не подделка,то датчик работает хорошо.
Остается ДМРВ.
Неверный вывод.СО регулировалось после его замены?
В статике(без движения воздуха) его не проверить.
Вы так и сделали,судя по-всему?Или нет?
Dr Kazay
10 Май 2009
30
vlr,
Нет. ДМРВ не менял. Только хочу его поменял. Достал огромный расход (думаю дело в нем). Вот и хочу узнать. Я думаю расход из-за него прет. И еще вопрос он пленочный или нитевой? И при его замене обязательно я так понимаю делать СО-СН
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
vlr,
koller
17 Май 2010
247
78
плёночный, я тоже менял недавно ДМРВ, приехал на регурировку СО СН, мне сказали что новый датчик уже отрегулирован...поехал к другому специалисту, он сказал надо регуливать после каждой замены дмрв
shtolcik
30 Сен 2009
46
Ребят подскажите,сгорел ДМРВ-П ИВКШ.407282.001;Хочу заказать через интернет,но немного погуглив заметил что таких уже почти нет,везде пишут замена на 20-3855 пленочный вот я и думаю подойдет ли?Или брать такой же?Чтоб потом не рассказывать продавцу какой я "хороший" человек.
ДВС-406.2;ЭБУ-СОАТЭ
Вот нашел статью буду думать http://www.volgauniversal.ru/forum/index.php?PHPSESSID=o0li87dq0k6aertca2hg8541s5&topic=2604.0
Dr Kazay
10 Май 2009
30
shtolcik,
Я так понимаю что прийдется ЭБУ на Микас менять что бы поставить пленку. И переделка там немного геморойная. Просто замена один на другой не покатит.
Dr Kazay
10 Май 2009
30
vlr,
Так мне стоит ДМРВ все же менять? Или мертвому припарка? Проверить у нас его на стенде негде. Есть возможность только поменять. Машина 2002г. ДМРВ стоит родной. Пробег 170 тыс. км. Не выработался ли его ресурс?
koller
17 Май 2010
247
78
А Ты менял из каких соображений? Или помер ДМРВ? У меня вот одна надежда что расход уйдет все таки ацкий
помер...ДМРВ напрямую влияет на расход...со старым был меньше, а с новым стал больше
koller
17 Май 2010
247
78
7,974
3,828
Dr Kazay
10 Май 2009
30
vlr,
Нет СО не мерял. Думаю поехать померить точно лишним не будет. Я так понимаю СО только газаанализатором мерять. По компьютеру его никак не посмотреть.
Добавлено через 17 часов 8 минут 31 секунду
Вообщем вооружился мультиметром и пошел померял датчик. При подаче зажигания - когда расхода воздуха нет - напряжения 0.02в. Все как в документации (datasheet) на датчик. При заведенном двигателе - на холостом ходу 1.39-1.40в. Тоже вроде как норма? Получается что датчик жив?
7,974
3,828
При отклонениях от нормы у вас ошибка бы загоралась по ДМРВ и так всё было бы понятно.Точную проверку мультиметром не сделать.
koller
17 Май 2010
247
78
ошибка не будет загораться если дмрв врёт по показаниям, у меня он умер (повалил чёрный дым,расзод стал 25 литров) а ошибое не было
