Срочная проблема Скачет давление масла
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
На горячую стало плавать давление масла в пределах 0.2-0.4 - где-то 0.9-1.3 по мехманометру скачет стрелка
Похоже из-за этого стучит верхний натяжитель.
Движок после переборки. Пробежал около 1000.
Какие варианты?
1) маслонасос?
возможно, но непонятно почему плавает. если бы забился просто было бы ниже давление. да и двиг то свежий, забиваться воде нечем. не пылью же после притирки.
2) фильтр
думаю все-таки он.
Масло и фильтр куплены как раз на замену после обкатки. На выходных планировал менять. Надеюсь вылечится.
Но на всякий случай решил спросить. Может еще что посоветуете глянуть.
вот, забыл. звук такой интересный на горячую. поезд напоминает ))
  • VREC004.zip
    375.9 KB · Просмотры: 27
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Re: Плавает давление масла
Спасибо за советы, даже не знаю с чего начать ))
Пока заменил масло, фильтр, ставил другой насос. Все также, только давление больше на свежем масле. Но скачет все-равно сильно.
Остается надеяться что это все-таки из-за натяжителя. Где-то он перепускает масло раньше чем надо. Хотя... 3 штуки разных, разной конструкции... даже не знаю... Заказал Русмашевский, с манжетами, вроде хвалят их. Привезут - посмотрим.
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Привод маслонасоса в районе промвала можно прверить!
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
Уже забыл название, но надо ставить те что с обратным храповичком (один вроде ВИК называется дркгой не помню как...)
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Да надо бы конечно для спокойствия и исключения одной из причин. Так давит то прилично, на холодном 5ка. Просто плавает. Наврядли там пару зубьев съело так, что проскальзывать стало
12,260
5,561
Это точно.
Был бы манометр электрический, можно бы грешить на плохой контакт. Плавать может синхронно с изменением оборотов, это нормально.
А если случайным образом, то, возможно, что-то перекрывает магистраль, но не совсем.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
ну да, когда плавно плавают это само собой. а тут именно скачет очень быстро (тему не совсем верно назвал), и чем больше оборотов, тем чаще и больше скачки.
Так что пока жду новый натяжитель, попробовать выяснить, он постукивает из-за скачков масла или наоборот, давление скачет из-за стравливания в натяжителе.
alex52
22 Янв 2012
171
127
124
Куда он перепускает раньше чем надо? Натяжитель здесь ни причём. Проверь привод маслонасоса и сам маслонасос.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
alex52, например через плунжерную пару, выдавливает излишки масла из натяжителя на цепь не плавно, как положено, а рывками. вот и скачет давление при таком сбросе. фик знает конечно, может так быть или нет, но как вариант.
а насос перебирал, и другой ставил. без изменений
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Да все вроде. Механикой еще не проверял. Поэтому и не отписывался пока. Но на приборке не скачет вроде.
Косяк в самом приводе грм был.
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1314676&postcount=915
