Подшипники КПП 5
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Итак, грядет снятие и ревизия моей КПП (31105-801), решил покопаться в нете, поискать импортные аналоги подшипникам с большой надеждой, что они будут потише и проходят подольше.
Если с сальниками все понятно - здесь есть тема по импортным сальникам и ее легко найти, то с подшипниками у нас проблемка - отдельной темы нет, а наблюдения и исследования Volgawagen безвозвратно куда-то утрачены. Поэтому и создаю такую темку, где выкладываю свои результаты.
Передний подшипник В6-50307АКШ 35х80х21.
Для него есть аналог 6307N Foton, SNR, ZKL, SKF, Koyo.
Согласно сайту http://www.importrus.ru/search/detail.php?ID=107993&anid=127924&fullname=&dsmall=35&dbig=80&h=21&delta=&pg=4 есть еще и закрытый с одной стороны подшипник 6307ZNR BW, Nachi, Koyo Логически, если подшипник закрыт именно со стороны канавки, то сальнику будет легче. Прикуплю наверное его, если найду.
Промвал 6-7305АШ 25х62х18,5
Есть аналог 30305JR BW, Nachi, NTN. Есть еще Koyo HC30305JR, но что значит НС я не знаю, поэтому и не знаю есть ли отличия.
Задний (вторичный вал) 6-50706УШ1 30х75х19
Есть SKF 615722 и FAG 511242B.
Остается вопрос их все найти по разумной цене.
Какие у кого мысли?
15,346
8,743
15,346
8,743
magnitt
29 Сен 2011
362
helloween66, еще если можно сылка на источник. и непонятно что за старая кпп 5, имеется ввиду коробка от 10, 15,15 крайс салон не рестайлинг? из таблицы не понято!
helloween66
7 Июн 2011
371
163
погоди. В природе я знаю всего 3 коробки:
1. 4 ступка;
2. 5 ступка;
3 5 ступка рестайлинг. Последняя отличается крышкой для кулисы (внешне). Внутренне лишь знаю, что идет усиленный синхронизатор. Стоит 2 500 рублей. Не думаю, что валы другие, да и подшипники. Рестайлинговая коробка должна решить проблему четкого переключения скоростей, без "двойного выжима". Насколько решена - не знаю, у меня 105 - дорестайлинговый салон.
Но если так важно, откуда взял, так это сайта по 24-кам. У меня есть еще несколько документов из разных источников (часть скоро опубликую в своем дневнике) и данные практически не отличаются. ГАЗ ничего нового ведь не изобрел
15,346
8,743
Пятиступки еще делятся на:
-с промежуточным валом на шарикоподшипниках;
-с промежуточным валом на конических подшипниках.
А уж потом идет ресталинговая с удлиненной кулисой, но начинка на ней та же с коническими подшипниками на промвале.
8,650
1,765
ИМХО, конические понадёжнее будут, в масляной ванне им сносу не будет никогда практически.
15,346
8,743
С коничками идут вроде модернизированные коробки с двойными дорогущими синхронизаторами.
Конические подшипники надо настраивать обеспечив необходимый преднатяг, вот с этим и сложность, при ослаблении и образовании зазора вал смещается нарушая межцентровое расстояние между валами и к тому же начинает болтатся. У шарикоподшипников межцентровое не нарушается, назажатость по оси дает только смешение в корпусе КПП с возможным ударом в торец при трогании и торможении за счет косозубых шестерен.
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
А никак. Вскрытие покажет
В общем так. Возможно разная маркировка у коробок.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
После 60000 вскрывал свою, люфт вала в этих конических был порядка 2х мм. Пришлось подкидывать 3 кольца, 2 тонких на одну сторону и толстое на другую. Старался убрать люфт без смещения вала, но в идеале этого добиться невозможно, поэтому КП после сборки постукивала, 5000 и тьфу, тьфу, вроде притерлась, молчит.
Остается догадываться, то ли на заводе чел с бодуна собирал, либо износ.
никакой сложности, просто долгая настройка )))
Еще как нарушается. Я видел, правда на Мазовской КП, как в новом шарикоподшипнике (5000 км) так продавило внешнюю обойму, что она просто стала надеваться, т.е. подшипник стал разборным. Ну тут скорее нагрузки в купе с непонятным подшипником за 300р.
Так что наверное конический все лучше, по крайней мере внутренняя обойма даже за 150 р. не выскочит из наружней ))))
Кстати, 6307ZNR так и не нашел, поставил обычный KOYO 6307N/ Он обошелся в 980р.
Подшипники 30305JR по 1500р. А задний вторичного вала из аналогов выпускает только SKF и стоит он 2500р. Эти брать не стал, оставил старые.
8,650
1,765
Да, конические требуют регулировки, что в свою очередь требует необходимого навыка.
15,346
8,743
Настраивал, для меня не сложно, но вот что выходит с завода?
На шариковых тоже убирал зазор, что бы вал не двигался.
Еще как нарушается.
Ну это случай разрушения сепаратора, но настройка натяга не влияет.
Sergeivolgu
23 Фев 2010
183
Подскажите знающие люди! На картинке коробка нового образца?
ЗКК37х42х31Е Подшипник игольчатый 3 шт
ЗКК42х47х30Е Подшипник роликовый игольчатый 2 шт.
6-7305АШ Подшипник промежуточного вала 2шт.
В6-50307АКШ1 Подшипник шариковый первичного вала 1 шт
В6-50706УШ1 Подшипник шариковый вторичного вала 1 шт.
    28 KB · Просмотры: 80
    29.4 KB · Просмотры: 58
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
Ну так какие не шумные подшипники то? И сколько стоят SKF к примеру?
Я как-то посмотрел ценники на SKF, там один подшипник какой-то стоил дороже чем весь ремкомплект. А так, вроде вологодские ничего были. Тока они под брендом VBF идут. ВПЗ это Самара, это совсем не то.
Реакции: 443
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Ага, посмотрел дорого блин... А ты какие поставил? Вспомнил про вологодские, хорошие говорили в магазине подшипников 4 года назад.
Добавлено через 43 минуты 28 секунд
У кого стоят вологодские? Как они по шуму?
Добавлено через 55 минут 42 секунды
Интересную тему нашел.http://2114.ru/forum/showthread.php?t=4127
