Проблема датчик аварийного давления масла
bobermo
2 Апр 2012
Волга 3110, 402 двигатель.
Возникла такая проблема: горит лампочка датчика аварийного давления масла, но при этом датчик давления масла показывает нармальное давление.
Заменил сам датчик ( аварийного давления) помогло на 10 км потом снова загорелся, после менялось масло, гореть тоже не перестал.
Подскожете что можно сделать...:help:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
замерить мех.манометром истинное давление в системе.
кроме датчика так же может дурить проводка к нему. но начни с проверки давления манометром.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
а не лампочка ли это с датчика наличия масла?
это отдельный датчик и к датчику давления не имеет не какого отношения.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Топикстартер и написал "датчик аварийного давления масла". Значит речь именно о "лампочке" )
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
просто смысл тогда давать совет измерять давление в системе он на него не реагирует.
давление показывает другой датчик.
на схеме датчик идёт как
http://autolibrary.net/uploads/posts/2011-07/1309542001_2.jpg
75 – датчик контрольной лампы аварийного падения давления масла
если сам датчик исправен, и выкручивая его есть масло, о только проводка остаётся.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Странно. Датчик аварийного давления масла включает лампочку на комбинации приборов именно при падении давления ниже.. 0,1 кг/см(2) кажется.. То есть именно по давлению.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
именно по давлению работают оба датчика, датчика уровня масла на 402 нет.
как советует
alexxx,
если нормальное
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ну там два датчика, у меня так было, один давления - на показометр, а второй аварийного на лампочку только.
ну, а при чём здесь датчик наличия масла??
аварийный датчик давления масла как раз и реагирует на давление. тольк не на 0,1 атм. он оттарирован на 0,6атм +- 0,2.
никакого датчика наличия масла на 402ом двигателе (впрочем как и на 406ом) никогда не было. вернее я про подобный датчик на эти моторы слышу в первые.
или мы говорим об одном и том же, только чего то недопонимаем.:stop:
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
дак он отдельно от датчика давления масла, это два разных датчика, один показывает давление - выведен на стрелку а второй тупо на лампочку - если насос качает и масло есть то лампочка не горит.
выше по схеме он приведён.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Нужно элементарно поменять датчик. Все дело в том, что аварийные датчики давления масла (те, что идут на красную лампу на щитке) из 10 только один-два нормальных рабочих попадаются. Сам через это прошел и уяснил, что среди таких датчиков очень велик брак.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
AlekseyM, так.
на волге есть два датчика давления масла:
один даёт показания на приборку (стрелку, жк экран)
второй даёт показания на лампу аварийного давления масла. срабатывает при низком давлении масла.
ни тот не второй не предназначены для указания наличия или отсутствия масла. они отслеживают давление в системе.
а двление может упасть и при полном картере.
именно датчика НАЛИЧИЯ масла на волгах, тем более с 402ым двигателем нет и я не слышал что бы когда либо были. есть только датчики ДАВЛЕНИЯ.
уффф.... разжевали...
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
alexxx, дак так и есть, наличие масла не в картере а в системе, если насос чуть чуть качает, то лампочка не загорится, при этом, даже по камасуре, при резком торможении датчик аварийного падения может сработать, но при этом давление в системе будет.
короче говорим об одном и том же но разными словами. про правильное название я цитату из инструкции приводил.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Наличие масла в системе определяется по его давлению. Именно давлению.
А при резком торможении на ХХ насос "хватает воздух" и давление падает почти до 0.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Совсем не обязательно. перед капиталкой на старой машине стрелка давления была на нуле и лампочка горела, датчики исправны и масла было как положено. Нет вкладышей - нет давления.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Я про конструкцию именно 402-го двигателя и, в частности, его приборов контроля системы смазки.
Что-то не удается договориться. Как будто на разных языках говорим об одном и том же )
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
я про него родимого, 5 лет на нем проездил, если нет давления в системе смазки (что не означает отсутствие масла) - лампочка будет гореть
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Ну да, естественно.
Я же написал то же самое, только другими словами ))))
UPD Наверное, на нас испытывают новый информационный вирус, блокирующий центры общения ))
