Помыть Двигатель ...406...
VaDiK_3102
14 Июн 2007
236
Вот решил помыть на мойке двигатель ...406... И задумался а не зальют ли они мне чего нибудь:fie: после чего Я не смогу уехать с мойки...
На мойке сказали что за запуск двигателя они не отвечают, им то всеравно куда и как лить самое главное чисто. Может кто уже мыл свои движки и как это выглядит, или как можно самомому помыть... И куда не стоит лить воду...:unsure:
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Посмотри здесь _http://www.zr.ru/articles/51606/ там есть промойку.
Можно и самому купи что нить специально для мойки двигателя, кстати удачно моют и колой правда сам не пробовал.
Леша
8 Сен 2006
47
14
на мойке зальют. проблем не огребешься (у меня порвало новый резонатор и на сервисе кучу проблем всплыло после мойки двигателя). лучше самому мыть.
VaDiK_3102
14 Июн 2007
236
2-3 мм грязи должны по идее отваливаться... а защита моторного отсека установлена?
Защита есть!!! Просто в свое время помпа хлестала и поэтому движок был постоянно мокрым и на него зрязь хорошо приставала. И не мыли его года 2-3 наверное...так слегка верхнюю крышку тряпочкой...А под ресивером и ремнем ГРМ скоро наверное уже правда отваливаться будет
VaDiK_3102
14 Июн 2007
236
Да и самому как его помыть... сверху еще ладно а туда глубже? Хотя ппрочитал на сайте "За рулем" типо обрабатываешь химией и слабым напором смываешь...Мне так кажется что без напора здесь не обойтись!
Леша
8 Сен 2006
47
14
попробуй мойкой высокого давления (т.е. на мойке). только смотри, чтобы не попала вода под пыльники наконечников свечей. после процедуры не заводись 30 мин. откатись куда-нить все протри насухо, проверь контакты, разъемы, слей из них воду при необходимости. не заводись сразу, мой тебе совет. проконтролируй чтобы они сверху на двигло воду не лили - иначе может быть худо. а сверху протри солярочкой снимает все очень хорошо...
серый787
15 Июн 2007
201
205
я мою кёрхером раз в месяц, и ничего страшного, на исправном двигателе всё должно быть герметично!,если сильно грязный лучше сначала обработать каким нибудь очистителем двигателя, дать постоять минут 10 а потом смыть мойкой под давлением.
когда двигатель чистый, самому приятнее, да и вонять как от трактора из под капота не будет.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
На старой 29-й движок 402-й мыл регулярно, раз в сезон. Никогда ничего не заливало.
На теперешней недавно тоже мыл, 406-й стоит, всё нормально.
Надо найти просто грамотную мойку, объяснить ребятам, где-что, если надо. Не следует мыть двигатель сразу после приезда - должен немного остыть(за это время, обычно, успевают намылить кузов и почистить салон). После мойки обязательна продувка сжатым воздухом всех разъёмов и особое внимание свечным колодцам уделить.
Самому вымыть сложнее (если нет аппарата высокого давления), все закоулки не прочистить...
Генадич
6 Июл 2006
327
279
Аналогично,только не раз в месяц, а по необходимости. А как движки работают, например, в Питере?, где иной раз идёшь и кажется что плывёшь, всё лицо в воде. Конечно глюки от воды возможны, но они не будут, или ,скажем, не должны быть фатальными.
7,974
3,828
Мыть надо конечно,если грязный.После мойки(особенно высоким давлением)нужно продуть разъёмы всех датчиков и исполнительных механизмов.А в первую очередь разъёмы главного реле и реле бензонасоса(возле диагностической колодки),разъём ДПКВ и всю ВВ часть-катушки,провода,наконечники.
vasek
16 Май 2007
76
78
Мой не бойся. Я свой недавно помыл. Приехал на мойку и от балды спросил помоют или нет, и заведусь я после нее. Пацаненок сказал что у него заведусь. После этого он приступил к мойке. - обрызгал весь движок жидкостью (по моему называется "сочи" она на резинки не влияет), грязь аж кусками отваливаться начала. потом взял без контактную мойку и как дунул в отсек, у меня чуть инфаркт не случился, смыл он всю ету липидерсию. Далее взял шланг с воздухом высокого давления и продул все датчики, свечи, разъемы. Я сел, вжик, и с первого раза завел. И все удовольствие 200р.
B-Master
11 Апр 2007
57
31
Я зимой мыл движок на мойке. Ребята грамотные, сразу обернули полиэтиленовой пленкой все узлы, которые могут намокнуть. После мойки, минут через 10 попросили попробовать завести. Сразу не смог, тогда продули свечные колодцы, просушили свечи и завелась машинка без проблем, с пол-оборота.
