Свечи в 402 двигателе
Evgeniy
1 Авг 2006
47
19
Вот хочется выслушать мнение по двум вопросам:
- Какие свечи народ использует на 402 движке?
- Как часто приходится чистить (менять) свечи?
alex_gus
23 Май 2007
798
256
У меня стоят на лето NGK6HS, или просто NGK6H, японские хорошие свечи, это более холодные, на зиму лежат более горячие той же фирмы. Могу путать немного маркировку, ибо точно не помню а под рукой коробки нет. А так одни с калильным число 17 другие с 14, и с короткой юбкой.
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Для 76 и 92 свечи одинаковы, использовать не соответсвующее калильное число считаю не верным от этого могут быть большие проблеммы, чистить свечи не надо так как если они требуют очистки значит либо неисправны двиг-карб либо они уже отходили много и их пора менять, NGKочень хорошие свечи если не паленые, через 5 тыщ и перед зимой нужно проверить зазор.
end
28 Ноя 2006
117
По мануалу на 402 двиг нужно ставить свечи а14 вр, либо аналоги. Аналоги описаны во вложении. Там в низу табличка такая есть это оно самое и есть.
  • свечи.rar
    127.1 KB · Просмотры: 2,328
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
стоят свечки Bosh А14(букву забыл...уже тыщ 30 ходят.) Привезены из Австрии отдал 800 рублей за комплект... знаю, что переплатил, но не жалею... Зато настоящие.
Big
2 Фев 2007
21
Насчёт калильного числа для 80-го бензина правильно.
Свечи нужно правильные ставить, а то горят хорошо.
У меня стоят какието русские (маркировка как в книжке) - 9т. км. полёт нормальный.
В магазине говорят многие русские свечи ставят и не заморачиваются.
Soer
9 Сен 2008
35
Свечи с длинной юбкой
Хочу поставить на 402 матор А92 свечи с длинной юбкой. Почитал в нете все пишут что до поршня недостают, но всеравно у меня самнения) Подскажите кто ставил или точно знает что все будет нормально.
А еще подскажите где купить хорошие свечи денить по 300р за штуку?:spiteful:
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Ответ: Свечи с длинной юбкой
Не следует этого делать, однозначно. Дело тут не в том, что до поршня достают или нет. Просто потом при выкручивании запросто повредишь резьбу свечную в головке.
И вообще зачем заниматься такой глупостью - есть же свечи подходящие, выбор велик.
Soer
9 Сен 2008
35
Ну тагда подскажы какие купить для динамичной езды? Я на сайте брисков смарел какието многоэлектродные но моего размера нету(
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
А если я сточу лишнюю резьбу?
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Вот этого не могу - смотри, читай, я теперь использую совсем другие свечи, у меня не Волга....
Зачем заниматься ерундой? Если есть желание можно поэксперементировать, только свечи загубишь...:)
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Делают проставки из алюминия, тогда можно поставить длинные свечи. Но я бы не эксперементировал.
Купи комплект за четыре сотни и меняй раз в полгода.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Чисто теоретически поставить можно, с двумя уплотнительными шайбами, но я бы не стал.
Добавлено через 36 секунд
Лишнюю это какую?
От свечей лишний табун лошадей в движке не появится.
Soer
9 Сен 2008
35
У друга на 8ке стоят http://www.brisk.ru/index.php?page=tuning_premium_zc.html вот такие свечи мотор до 9 тышь раскручивается. Так што свечи чота дают) Купил бош платинум по 125р за штуку - туфта но пропала детонация после долгой езды)
