Поменял генератор, как подключить тахометр?
арсен 3102
10 Янв 2010
133
Поставил генератор прамо 3002,3771 на 120а.
На нем нет выхода на тахометр.,Пробовал подключать тахометр к ЭБУ на 43 и 38-й контакт,не работает.
У меня микас 7.1 (инжектор)
У брата на машине тах. работает от ЭБУ,брал его ЭБУ на нем у меня тах. тоже не работает.
Так вот есть вопрос:
Что нужно сделать ,чтобы тахометр заработал от ЭБУ,и есть ли различия между тахометрами,у меня он работал от генератора.
Спасибо.
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Re: ПОИЕНЯЛ ГЕНРАТОР,КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ТАХОМЕТР?
Нет выхода на генераторе - надо было сделать. Если снять крышку, будут видны 3 или 4 (в зависимости от конструкции) винта. К одному из винтов и нужно было провод прикрутить.
арсен 3102
10 Янв 2010
133
А точно будет работать если так сделать,просто крышка на винтах и пломба стоит,не хочется зря пломбу срывать.
Alonso121
21 Мар 2008
1,139
362
у тебя тахометр который работает от гены, а нужен который работает от микаса, + проводок должен быть в косе.
Тема такая была, люди подключали.
Surik
30 Янв 2011
107
30
Дело в том что есть разные тахометры,с подключением от гены,от катушки зажигания и конечно от трамблёра,у тебя от гены,а значит подключение от мозгов маловероятно.
15,347
8,744
арсен 3102, только отпишись, пожалуйста, как и что сделал, желательно с картинками, многим будет полезна информация, так как вопрос довольно часто возникает.
арсен 3102
10 Янв 2010
133
Вот я и не выдержал и все таки открутил заднюю крышку генератора,кстати пломба (наклейка),легко отклеилась без повреждений,хотя это уже не важно.
Так вот снял я заднюю крышку ,а там "СЮРПРИЗ"?на диодном мосту уже есть клема на тахометр,можно в крышке дырку напротив клемы сделать и всё.
Но Я не стал дырявить крышку ивывел провод через неё,заодно и выносной РР подключил,поставил ,всё работает.
Генератором доволен очень,даже с родным РР напряжение не просидало ниже 13.3в,а с выносным не ниже 13.6 ,это при полной нагрузке(дальний свет,кондей,печка(90ват моторчик),музыка ,аварийка и тд.
    100 KB · Просмотры: 124
    97.5 KB · Просмотры: 118
    81.2 KB · Просмотры: 106
арсен 3102
10 Янв 2010
133
Как отличить тахометр который подключается к генератору и который подключается к катушке зажигания или микасу?
Я так понимаю все тахометры которые продаются сейчас работают от микаса,а те которые устанавливались до 2001 года работоют от генератора, в некоторых старых приборках тахометр и спидометром неразделимы.
К микасу на 43-ю ногу подключается,к генератору на вывод w.
У брательника от макаса работает машина 98г (всё родное),уменя от гены тот же 98г. Вот и попробуй разберись.
15,347
8,744
Не только
В системах управления ГАЗ сигнал на тахометр, в зависимости от исполнения контролера, выводится на 38-ой «высоковольтный» и 43-й «логический уровень» вывод ЭБУ.
Взято http://www.chiptuner.ru/content/pub_18/
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
150
Там вроде в зависимости от производителя приборки разные подключения тахометра.Тему какую та читал написано что на владимирской приборке сигнал берётся с катушки или микаса. Так или нет?
арсен 3102
10 Янв 2010
133
На инжекторных эбу сигнал на тахометр берется с 43-й ноги а на а 38-м ничего нет,приходиться доробатывать микас чтобы на 38-м сигнал был.
А на карбюраторном микасе сигнал идет с 38-го.
