Проблема не работает спидометр
Artem Vel
14 Мар 2012
43
67
вообщем проблема такова не работает спидометр,вообще. тахометр в норме. Была проблема в замке зажигания (повышенные обороты,неработающие дворники) сменил замок зажигания. Только работал ли спидометр до замены сказать не могу (только то что на холостых стрелка прыгала),машину купил совсем недавно и сам за рулем не ездил,вот только удалось сейчас.Что может быть? плохой контакт под приборкой? или же в самом датчике,и самое главное как до него добраться.
NLegion
21 Май 2011
406
158
такая
или
или
Ivan77
18 Фев 2012
552
Я бы проверил разъем под капотом, который вниз проводами на датчик уходит. Ну и, само собой, наличие в нем земли и +12. А еще можно туда же на сигнальный провод импульс подать (например с тахометрного вывода генератора (через сопротивление)) и если заработает - искать ниже.
NLegion
21 Май 2011
406
158
в этой приборке есть самодиагностика
"В КП имеет режим «самотестирования» для проверки работоспособности
стрелочных приборов и аварийных сигнализаторов. Для входа в режим, необходимо
удерживая в нажатом положении кнопку сброса суточного пробега, включить
зажигание. При этом стрелки приборов начнут движение от начальной отметки
шкалы до максимальной, на ЖКИ1 и ЖКИ2 высветятся все сегменты и зажгутся
следующие сигнализаторы: перегрев двигателя, низкий уровень тормозной жидкости,
стояночный тормоз, двери, резерв топлива. Режим «самотестирования» прерывается:
самостоятельно после троекратного движения стрелок приборов от начальной
отметки шкалы до максимальной; при появлении сигнала оборотов коленчатого вала
двигателя или спидометра; при выключении зажигания. После окончания режима
«самотестирования» КП выходит в рабочий режим. "
про приборку можешь почить тут: http://www.avtopribor.ru/docs/385-3801.pdf
если на самодиагностике спидометр не ожил то надо проверить общий + на приборку. разъем хр 3 гнездо 5, я + от прикуривателя тянул.
если после самотестирования не ожила, можно попробывать снять + с акума и подождать пару минут, потом снова самотетирование...
если все это е помогло то снимать приборку и лезть внутря. но ...
самый грустный вариант - приборку под замену. к сожалению такой вариант бывает чаще всего, особенно если не дружишь с паяльником.
если самодиагностика сработала и стрелка зашевелилась, то надо проверять состояние датчика скорости, лучше просто заменить, стоит не дорого
15,348
8,744
1,225
но у меня крайслер
Крайслер или нет на спидометр не влияет, разница по тахометрам и то только для Крайслера с Моторолой, для него Владимирская с окончанием ...-30
Artem Vel
14 Мар 2012
43
67
NLegion, вообще с временем проблема(всет не лазил), но хочу сказать одно: стрелка при езде бывает дергается, но по показаниям врет, плюс ещё магнитола плохо работает, толи тоже из за массы\питания, толи сама просто уже "расшатанная". подскажи пожалуйста где искать массу\+ от приборки ? под самой приборкой? а то с машиной не знаком почти, чтобы по попусту не копаться.
НИКОЛАЙ 74
2 Окт 2011
19
Проблема с работой спидометра на Газ 3102 крайслер, рестайлинг. Т.е. бывает спидометр работает нормально, то вдруг стрелка начинает падать, то совсем на 0 встает потом снова может начать нормально работать.Провода от датчика скорости проверил,вроде все нормально. Можно как то проверить работу самого датчика скорости не снимая его? Т.е. что то подсоединить к проводу идущему на спидометр от датчика. А может быть с приводом на датчик что то.
