Тормоза на Газели
Asstap
8 Фев 2011
26
Здравствуйте!Всех с предстоящим праздником Пасхи!!!
Вопрос ко всем Газелеводам!
С тормозами Газели ппроисходит что-то не понятное. Педаль тормоза проваливается как при утечке жидкости из системы.При этом сама жидкость никуда не уходит.Поменял ГТЦ проблемма осталась!Причем проявляется это чаще всего за городом когда тормозами практически не пользуешся.Бывает эта хрень и в городе(что самое страшное),когда проедешь по неровной дороге.Из косяков в тормозной системе только не работающий ручник,т.к. один трос по зиме заклинил ия его megj отпустил.Вообще ощущения,как после смены колодок,педаль нажал,колодки подвинулись,и всё работает!
Может кто сталкивался с таким евлением!!!
Р.С систему про качивал.воздуха нет.
Заранее благодарен за конструктивные ответы!!!
Aleksey voyaka
11 Дек 2011
487
колодки хоть где нибудь остались?может уш там тормиозить нечем.однажды в городе непонятно почему тормоза кончились,и жидкость вроде не ушла ,но за 6 лет было только однажды. а на заглушеном на скорости тоже легко проваливается?
7,944
3,811
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Задние цилиндры меняй!Не держат они пружины колодок.В них есть само подводящие фиксаторы,вот они и накрылись.Усилие пружины стягивают колодки до основания,ручника нет.Он тоже помогает не стянуть колодки до основания.Одного кочка не хватает на то,что бы колодки развести полностью.Во общем мысль понятна.
Asstap
8 Фев 2011
26
Спасибо всем за ответы!
Про колодки и ручник думал.Но кажется нашёл причину.Колдун потёк,хотя явной течи тормозухи не было.На пыльнике колдуна всего лишь пятнышко мокрое было.Дороги только просохли,поэтому и не обратил внимания.Сегодня поменял колдуна.
Ахметт
14 Авг 2012
29
12
Давно занимаюсь ремонтом Газелей. Тормоза со второго качка - обычная "болезнь". В тормозных цилиндрах фиксаторы автоподводки колодок работают плохо практически на всех цилиндрах(новых и старых). Поэтому обязательно задние колодки должны быть хорошо разведены. Определить, что проблема втрого качка в них очень просто. Надо снять заглушку разводного эксцентрика, будет видна щель между барабаном и колодкой. Помощник нажимает тормоз дважды - первый раз провал, второй раз держит. Потом отпускает педаль и в течение нескольких секунд видно, как колодка медленно под действием пружины уходит.
Проблема лечится заменой колодок(если стерлись) или подводкой. НО! Есть ПРОБЛЕМА почти со всеми новыми колодками - после установки разводящего эксцентрика в колодку попробуйте прокрутить эксцентрик. Должен проворачиваться полный оборот без упирания в основание колодки. Но обычно не проворачивается и надо круглым напильником удлиннить отверстие до полного проворачивания эксцентрика. Иначе после установки колодок на места нормально развести не получится, эксцентрик упрется в колодку, а зазор колодка-барабан останется. Особенно актуально для изношенных барабанов. Вот...
пашок88888
11 Апр 2014
единственый правилный ответ из всех если колодки правильно разведены тормоза отличные всегда будут даже с обрезаными тросами ручника троса вообще ни причем
Макс Вованыч
4 Май 2016
а если первое нажатие нормальное и тормоза есть ,но при притормаживании постепенно проваливается?Т.е. нажал педаль вроде упёрлась тормоза есть приспустил слегка опять дожал педаль дальше ушла и так пока не упрётся в пол в несколько дожатий.
secvental
18 Авг 2013
344
15
Скорее всего износ манжет и / или цилиндра в главном тормозном.
