Не заводится.
acembler
11 Апр 2012
Значит так: авто Соболь, двигатель Крайслер.
Ехал, я, ехал и вдруг :) обороты упали и двигатель заглох (как будто бенз кончился). Начал выяснять причину и нашел, что ЭБН жужжит но не качает. Снял, разобрал, обнаружил, что шестеренки насоса рассыпались :( Поехал покупать новый. Купил, поставил, проверил - качает, как напуганный :yes2:
Сел за руль, пробую заводить - фиг, даже намеков на схватывание нет. Искра есть, топливо поступает - эффекта ноль...:wall:
Мяут
26 Мар 2009
1,033
2,549
340
Попробуй несколько раз дать насосу прокачаться(вкл. зажигание и ждёш пока гудеть не перестанет)А потом попробуй запустится с тапкой в пол.
Evgenijakis
22 Дек 2010
111
Попробуй снять аккумулятор,чтоб обнулить процессор,возможно он глюканул и не видит новый ЭБН:) Так-же могли ошибки прописаться,везде написанно,что достаточно 5 минут,но иногда пока на ночь не оставишь без питания они висят:(
Мяут
26 Мар 2009
1,033
2,549
340
Ну если логически...Топливо поступает.(свечи мокрые или ты только на выходе ЭБН смотрел?)Искра есть.(если конечно мозг посылает её куда надо и когда надо)Должна запуститься!!!Колёса пинал?Зеркальце протёр?Пепельницу вытряхнул?
7,980
3,831
"Как напуганный" - не аргумент.Должен создавать необходимое давление.Для вашего авто это 4 атм.Мерить надо.Там есть нюансы при замене ЭБН.Вы сам насос меняли или весь модуль?
15,348
8,744
1,225
На Крайслере тройников не надо, можно замерить просто сняв шланг с рампы и подключив на него манометр, т.к. регулятор давления на насосе.
Это как понимать? Давление, поток или шум?:)
acembler
11 Апр 2012
давление замерить нечем, проверял методом "затыкания пальцем" шланга перед рампой :rolleyes:, по сравнению старым насосом даже посильнее (на вскидку) но точно не меньше... да, насос для крайслера, покупал в фирменном магазине целиком модуль
Diman555
11 Окт 2011
239
103
Ехал, я, ехал и вдруг обороты упали и двигатель заглох
Если на большой скорости заглох и нейтралку сразу не включил то могли метки ГРМ сбиться, крайс не любит когда его на скорости таскают.
Смотри метки.
Evgenijakis
22 Дек 2010
111
А ну да,там-же ещё и метки есть:haha:Тупим батенька,тупим:)
Ну у нас-то 406,один раз с раскрученным натяжителем прокатились,и то метки не перескочили:yes2:
Diman555
11 Окт 2011
239
103
Да есть,- целых три штуки:haha:
Добавлено через 4 минуты 6 секунд
acembler, http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=14085&highlight=%CC%E5%F2%EA%E8&page=33 В этой теме были фото и камасутра в помощь.
Добавлено через 10 минут 51 секунду
Evgenijakis, В 406 цепь, а у нас ремень.
Diman555
11 Окт 2011
239
103
Evgenijakis, Не рекомендуют американцев на хомуте таскать, там сразу в сервис. А нас предупредить забыли, ну не думали они что мы чуть что не заводится сразу на хомут и потащили.... менталитет если хотите и инженерное образование у всех.
