Germiona
- Регистрация
- 29 Июн 2007
- Сообщения
- 815
- Реакции
- 2,131
- Баллы
- 320
Новые развлекушки и загадки от моей машины. После замены датчика распредвала едет идеально, шустро-быстро, кушает мало, холостые держит отменно, ничего не гуляет, четкие обороты.
Глохнет при левом повороте (только при левом! примерно в 2/3 случаев). Причем неважно, катишься ли на холостых, или движок под нагрузкой на 2-3 передаче. Главное, руль должен быть вывернут существенно (т.е. повороты, приближенные к 90 градусам).
Если ей удается не заглохнуть, то это получается только таким образом: на секунду падают все обороты (до нуля), потом она вздрагивает резко и едет дальше. Причем можно газовать до умопомрачения, не поможет.
Причем пару раз после того, как заглохла, после поворота ключа не хотела ни крутить стартером, ни вообще втягивающим даже втягивать. Ни звука. На следующем повороте ключа всё ОК - заводилась.
Из моих мыслей: контактная группа глючит, либо провода под рулевой колонкой где-то перетерлись. Либо ГУР. ГУР помирает, конечно, завывает, хрустит и вообще я уже себе бицепсы изрядно подправила, и в выходные поеду в Гидролаб менять редуктор. Однако, странно: если это ГУР, то почему при правом повороте не глохнет и и при прокручивании руля на месте тоже не глохнет?
Буду благодарна за идеи, пожелания и предложения, ибо уже вывихнула мозги я, и обе смены мастеров в БРИАЛе, потому что при них глохнуть зараза отказывается.
Спасибо заранее.
Спасибо заранее.
