выкидывание масла через вентиляцию двигателя 406
Максимка01
30 Мар 2012
12
Всем доброго время суток, возникла такая проблемка, стало выкидываться через сапун.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
смотри малую ветвь вентиляции. штуцер в клапанной крышке может быть забит.так же штуцер и на рессивере. так же и большую ветвь проверяй. шланг, штуцера.
затем снимай клапанную крышку, снимай маслоотделитель и герметизируй его , сажай на герметик.
Максимка01
30 Мар 2012
12
всё это уже сделано, а масло все равно выкидывает
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
сколько прошёл двигатель? компрессию померий. может там уже колечкам ёк, вот и повышенное давление в картере.
поконкретнее. что значит выкидывает? где и как ты это видишь?
Максимка01
30 Мар 2012
12
поконкретнее. что значит выкидывает? где и как ты это видишь?[/QUOTE]
вытекает через газовый смеситель. колечки менялись пол года назад. но с головкой не чего не делали даже не шлефовали
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
ууу, тут я подсказать не могу. никогда не имел дела с газовым оборудованием. я понятия не имею что это за газовый смеситель, где он стоит и как связан с картером\вентиляцией двигателя и какие там процессы идут.
з.ы. а много масла то из него вытекает? это точно масло? может эмульсия какая нить из конденсата...
Максимка01
30 Мар 2012
12
вот вот имульсия, только на 350км уровень масла
по утрам печка дует холодным пока не погазуешь
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
не понял эту фразу. совсем.
а это воздушная пробка. система завоздушивается. возможно не работает один из клапанов в пробке (на всасывание который) и система сосёт воздух при остывании через какую нить неплотность. ож нигде не течёт?
на газовый редуктор\смеситель (или как он там называется) ож не идёт для обогрева? может это её следы в нём?
