сгорел коммутатор как запустить двигатель
Кирилл КА
8 Апр 2012
запустил двигатель, погрел до 60 и поехал, доехал только до трассы. проехал буквально 10 км. движка сдохла на ходу. начал искать, ни чего не нашел так как не было искры. в процессе поисков искры оказался коммутатор виноват.
вопрос- как на трассе запустить двигатель?
Vitaly
8 Май 2008
106
25
Если без шуток, то попробовать развинтить коммутатор ( если разборный есссно). У меня была такая фигня, оказалось, что контакты ПРИВИНЧЕНЫ к печатной плате и винт просто выкрутился от вибрации. Закрутил на место и всё заработало.
Кирилл КА
8 Апр 2012
СПАСИБО за сарказм и следующие тупые вопросы-ответы типа , а есть ли бензин. когда встанете на трассе с маленьким ребенком весной, и машина не будет запускаться, не забудьте фары протереть, а то двс не запустится.
Добавлено через 5 минут 35 секунд
я однажды заглох в соседнем городе, 120 км. доехал благодаря Человеку не русскому. он накинул один провод и машина моя нагруженная багажом и пассажирами полетела по трассе, я ехал за другом он на ваз-15 без отставания. цена моей поломки была 100 р. а вам всем кто пока ответил спасибо за комментарии.
Serж
10 Май 2011
128
Как узнали, что именно коммутатор? Бегунок то крутился? Может предохранитель на бегунке сгорел (много раз такое встречал), может проводок маленький что рядом с крышкой трамблера отвалился.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,150
20,266
1,375
Кирилл КА, никакого сарказма, просто такие вещи, как коммутатор, катушка, бегунок, крышка трамба, свечи, в/в провода, вариатор (если есть), надо возить с собой по-умолчанию, тем более, когда с маленьким ребёнком и вдали от цивилизации. Укомплектуй машину. ;)
Кирилл КА
8 Апр 2012
manool а как его подключать? и по стоимости разница. может тогда на нем вообще и ездить, или газовский лучше для постоянства.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Олег, может машину сменить... на новую... семья со средним достатком.
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
проще тогда на прицепе таскать за собой второе авто.
надо искать корень проблемы.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,150
20,266
1,375
Это кто тут о сарказме? :) При чём тут новая машина? Детали все копеечные, тем более если достаток средний)).
много места это не займёт в багажнике, бензонасос ещё вожу, мелочь карбюраторную.
а что их искать??? Накрылся коммутатор, его время пришло, открою тебе маленький секрет - неизвестно скока новый отходит, при нынешнем качестве з/ч. Так что корень проблемы это возить с собой необходимые з/ч. ;)
Serж
10 Май 2011
128
Расходники все это и не должны они стоить дорого или быть в дефиците. Не будешь же с паяльником на трассе сидеть и паять катушки, коммутаторы. Без коммутатора завести машину не представляется возможным. Если только не поменять зажигание на контактное и не заменить бобину, но опять же, должно все быть под рукой.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,150
20,266
1,375
Serж
10 Май 2011
128
Кирилл КА
8 Апр 2012
раз коммутатор сдох во время движения, значит что то на него повлияло. и при чем тут не опытность и поправить... поправить я и сам поправил авто, за два дня с пивом в квартале. запчасти возить в багажнике места хватит, но это не означает что их нужно постоянно возить. коммутатор - 500, трамблер - 1500, катушка - 500. с таким желанием можно все агрегаты с собой возить, и стоять на трассе или в городе с грязными руками. вопрос то стоял как при неисправности/выходе из строя запустить двс когда коммутатор сдох.
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
б/к зажигание. в бегунке всё на месте.
Serж
10 Май 2011
128
Коммутатор, насколько помню, нормирует время накопления тока в катушке, не допускает перезаряда катушки, повышает силу тока, отключает при неработающем двс. Соответственно без него не завести машину. Чинить, не знаю, лучше поставить другой.
Ничто не долговечно и не предугадаешь когда и что выйдет из строя. Сказать точные причины выхода из строя коммутатора не могу. Разве что стар стал и все. В остальном учусь.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,150
20,266
1,375
его время пришло
самое необходимое я написал, много места это не занимает, у опытного водителя это есть.
Врочем, мне-то пофик, не слушаешь, вот и кушаешь. Был бы к тебя коммутатор в запасе, не было бы этой темы.
никак. Видимо ты себе слабо представляешь работу коммутатора, с таким же успехом можно спросить, как поехать без карба.
