Надо езать! Дайте совет!!
pro100money
24 Апр 2010
30
Я уже задал вопрос в теме о Датчиках, но я так думаю что мне не успеют дать ответ! Поєтому пишу в КОРЕНЬ! Скажите, Как определить какой датчик ткмператуыі (ДТОЖ) нужен! Серій Розовый или Чёрный! Были проблемы с ним, на СТО поменяли! Проблема в основном ушла, но всёравно машина не так работает как до этого! Может просто не тот датчик!! Как опередить какой нужен??
Просто на до далеко ехать, и хотелось бы порешать эту проблему!
pro100money
24 Апр 2010
30
Какой родной был (цвет и маркировка) такой и надо покупать.
Я не знаю какой был! На родном обороты холостые были нормальные, потом поменяли на этот который сейчас, холостые на прогретом ниже 1100 не опускаютсяё!!! Сразу после замены!!! ( Поменяли его потому что обломали фишку на нем! А какой был- хоть убей не помню!!
повторюсь здесь:
серый -микас11
чёрный и розовый - микас7.1 и его аналоги (ителма вс5.6 , соатэ).
А определить Микас- это снять боковушку и посмотреть, на нем должно быть написано?????
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
1) Можно так. Там наклейка, на ней все указанно.
2) Можно на родной сервисной книжке глянуть, там номера и данные основных узлов указанны (двиг, КПП, мост, мозги, ДМРВ и что-то еще, что не помню).
3) Или же через комп (диагностику) узнать точные данные о мозгах.
pro100money
24 Апр 2010
30
Нашел! Снял крышку боковую!!! Спасиб большое!!!
Добавлено через 46 секунд
повторюсь здесь:
серый -микас11
А между черным и розовым нет разницы??? Можно брать ллибо тот, либо тот???
7,972
3,824
Вам раз двадцать написать одно и то же?
Не факт,что в ДТОЖ проблема.С "неправильным" датчиком,как правило,проблемы при холодном пуске.На горячем двигателе проблем нет обычно.
Добавлено через 34 секунды
Ну и чё?Какой ЭБУ у вас ?
pro100money
24 Апр 2010
30
7.1
Добавлено через 6 минут 6 секунд
Нет, мне писать не надо 20 раз! Я просто ну увидел ваш ответ во второй теме! Прошу прощения. Я в своем первом посте написал что я создал эту тему, потому что надо было срочно ехать. Спасиб, прошу прощенья!
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
Есть. При его "отсутствии", т.е. при обрыве цепи или снятом разъёме.
А если я при работающем двигателе сниму фишку с датчика, то если он не работает- то ничего не должно произойти, а если работает- то пойдет сбой! я прав??
Добавлено через 18 секунд
7.1
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
САНЯ26RUS, нипаднимусто:haha:
что вообще значит эта фраза?:smoke:
как было до этого а как после того? ИМХО если обратились на СТО то пусть они себе голову ломают... вы ж за это деньги им платите..
pro100money
24 Апр 2010
30
Ну раньше она на холодную не заводилась, теперь заводится. Но вот только иногда секунд 10 первые троит, или чтобы не троила надо с газком заводить!!! Уже читал где то на форуме, что люди по 5 датчиков меняют пока не будет машина Работать так как надо!!!
Добавлено через 3 минуты 22 секунды
Я не знаю как у вас там в России, но у нас в ё... Украине либо нормальное СТО ( только там обслуживать Волгу- полная чушь) либо обычные, где работают такие же чайники как и я!!!)) А попал на СТО, потому что надо было ремонт по официанту провести, для работы!! Вот так!!!((
Добавлено через 3 минуты 47 секунд
Ребят, был на диагностике!!! Надоел я себя мучат!!! С датчиком проблемы решили, поменяли! Пошел купил с Розовой фишкой в магаз.( правда мне продавец пытался впарить с серой, говорит что это всё фигня какая фишка, какую были, такую и приципили) Поэтому решил проехаться в другой конец города и купить в Оф. Магаз.
Спасибо всем большое, что терпите меня тут! Упрямый я, пытаюсь во всём сам разобраться! К тому же ещё молодой!)
pro100money
24 Апр 2010
30
Не переживай! Это временно. Сам не заметишь как пройдёт!
Это меня и пугает!!)) Ну пытаюсь сам всё делать!! Машина досталась от отца! Первый автомобиль, берегу ее как золото!! Уже 3 года вместе!!)) Скажите, такой вопрос!! А какой угол зажигания должен быть!! Сегодня на Диагностике обратил внимание что при работе даже в минус уходил! Техник сказал что это нормально!! ЭТО НОРМАЛЬНО???
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
если для газа то нормально,для бензина плюсе должен быть,только не УОЗ,а ПУОЗ)))
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
так с розовым обороты в норме?или тоже немного повышенные?
pro100money
24 Апр 2010
30
Обороты в норме! Плюс он ещё повернул РХХ (расковырял 3 дырочки с задней стороны, где пластмасса и разьем и немного повернул его относительно корпуса) Раньше он закрывался по компу на всю чтоб какт отрегулировать ХХ. А сейчас закрывается в среднем на 70 процентов для оборотов ХХ. На бензине обороты в среднем 880-920. Я думаю нормальные??
