Стартер не цепляет
Michel
29 Дек 2011
576
51
Доброго времени...с недавних пор появилась такая проблема - на холодную надо раз 10-20 пощелкать ключом зажигания пока бендикс не схватит маховик...стартер снимал и разбирал несколько раз, бендикс менял (хороший на новый), регулировочные шайбы подставлял и снова убирал, вылет эксцентриком менял (оставил на полный), стартер на плоскости сидит ровно, правда есть небольшое смещение на шпильках (туда сюда двигал)...что еще...на венце есть забои, не принципиальные, должен цеплять...на горячую - нет проблем, даже если пол дня машина в простое, заводится с полтычка...просто екарный бабай
Michel
29 Дек 2011
576
51
еще раз меняй бендикс... :smoke:
а реле нормально его тягает??
вот я тоже думаю завтра бендикс купить новее нового...тягу на снятом проверял, не к чему придраться...
Добавлено через 4 минуты 55 секунд
Производитель стартера и на какой бендикс менял свой?
стартер Элтра Россия, по моему так я прочитал...привод - электромаш Херсон...
Michel
29 Дек 2011
576
51
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Не в обиду жителям этого возможно славного города,но качество их привода соответствует первой половине названия их города.Бери только белорусский-БАТЭ.И про пробуксовку забудешь.
Michel
29 Дек 2011
576
51
точно, так оно и есть...заменил, все работает без проблем...
Добавлено через 5 минут 9 секунд
БАТЭ не было, взял что было, а было что всегда...но рекомендацию на заметку возьму
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
Люди помогите определить состояние стартера. Короче сначала щелкал и молчал потом, как то начинал крутится медленно потом его отпускало и все тоже самое в обратном порядке. Замыкал отверткой через раз то крутанет то нет. если с втягивающим замкнуть то оно щелкает. Замерил омметром замыкание обмоток статора на корпус вроде нет.
    102.4 KB · Просмотры: 29
    94.8 KB · Просмотры: 26
    58.6 KB · Просмотры: 26
    154.8 KB · Просмотры: 27
    151.2 KB · Просмотры: 25
    129.2 KB · Просмотры: 24
    111.2 KB · Просмотры: 23
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Если одна щетк не достаёт хотя бы чуть-чуть до коллектора, то будет работать так, как при сильно севшей батарее.
Замени все щётки.
Коллектор якоря надо дорожить.
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
Baurey, Скорее всего одна не доставала так как она сидела в своем пазу намертво. а ничего то что с обмотки якоря веревка разлетелась?
Добавлено через 12 часов 13 минут 22 секунды
Перебрал стартер. поворот ключа щелкает стартер бесконечно. Поставил АКБ на зарядку хотя думаю он зарЯжен 11.8 поаказал. Попробовал подключить ЗУ напрямую к стартеру, минус на корпус, а плюс к плюсовой клеме, ноль эмоций. он же вроде должен прокрутится.
Добавлено через 1 час 0 минут 6 секунд
Пробую подключить минус на минус и плюс на маленькую шпильку втягивающего, оно срабатывает параллельно кидаю плюс на плюс большой клемы стартер молчит провода греются.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
R_o_m_a_N, Веревку убери.... не держится же на ней весь стартер в самом деле....:)...Веревка то хрен с ней, а вот витки под ней не пострадали?
Может щётки не так поставил?
Или щетки поставил, а пружины опустить забыл.....
А коллектор дорожил? (дорожил от слова дорога - ударение на вторую букву О)
Судя по тому, что не крутится и греется - нет на якоре напряжения или массы (две щётки стартера - масса, а две - +.).
Илюх
25 Авг 2009
849
627
R_o_m_a_N, судя по фоткам у вас ротор скреб по корпусу. и похоже, что продолжает скребсти. поменяйте втулки. а лучше мастеру в переборку, потому что стартер у вас просто :stop:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Судя по первым двум фото, на которых якорь, в этом стартере изношены втулки. В которых вращается якорь.
Добавлено через 5 минут 53 секунды
Веревку убери....
Эта "веревка", элемент порванного бандажа обмотки якоря.
Разрыв этого бандажа говорит о запредельном износе подшипников скольжения(втулок) в которых вращается якорь.
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
всем спасибо, увы порой мы не обладаем временем на столько сколько нам хотелось бы, а между мытарства со стартером поиск донора и прочего был вынужден купить новый.
у меня вопрос по новому поставил завел все хорошо, НО пару раз стартер не с того-ни с сего начинал сам крутится без остановки может после заводки не остановился. лечил два раза включением массы и легким-ударом по втягивающему. как с этим боротья?
Кено
Видимо слишком сильный ток идет через контакты втягивающего и они привариваются. Либо контакты изначально имели неправильную форму и в момент включения возникала дуга, что и приводит к такому результату.
Имеет смысл разобрать и почистить контакты, а также придать им надфилем нужную форму.
у него гарантия месяц.
Это исключительно на тот случай, когда купил, поставил - он не работает. Тогда гарантия.
Разбирай и смотри.
Можно для начала поменять промежуточное реле - оно дешевле и меняется быстрее.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
(только как ее доказать)
Подъехать к месту покупки стартера.
Вызвать ответственного человека из торгующей организации.
Продемострировать ему неправильную работу стартера.
ИМХО!
Другого пути не вижу....:gaz_love:
