Большая проблема запах из выхлопной трубы
zko666
4 Янв 2011
785
230
Зравствуйте все. ТАкая проблема. У моего отца 406 двигатель сильно стал есть бензин и появился вонючий запах из выхлопной трубы. Збрасывал настройки блока управления, не помогло. бортовой компьютер ошибок не выдает, чек не горит. ДМРВ у него без винта. У меня с винтом и можно регулировать СО винтом а у него регулируется компьютером. Ставили настройки как у меня. Ничего не изменилось. Куда копать? Ехать на диагностику не предлагать. Сначала попытаюсь сам сделать.
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
zko666, ага, поставили настройки как у вас, и внутренности двигателя к такому же уровню сделали? Что за глупости? Каждый двигатель абсолютно разный в настройке. Надо ехать в сто и делать настройку СО-СН. Плюс по параметрам этим самым можно будет делать косвенные выводы. если СН большое, как минимум топливо не полностью сгорает.
zko666
4 Янв 2011
785
230
если топливо не полностью сгорает то в двигателе происходит детонация? а детонации нет.
ещё забыл сказать. Потихонечку уходит куда-то антифриз. Радиатор не течет негде подтеков нет.
cansel
14 Мар 2010
157
29
Если симптомы только эти то объясняется легко антифриз попадает в цилиндры отсюда запах
Кстати при неполном сгорании бензина детонации не будет (детонация появляется при слишком раннем УОЗ)
7,963
3,818
пламегаситель он и есть катализатор скорее всего.когда он забивается сажей воняет.нужно проехаться на скорости должен самоочистится.
Понеслась...Зато понтов
выше крыши.
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
тогда компрессию мерь
а как ее замерить? только на СТО?
Не обязательно, спроси у знакомых компрессометр, и померяй самостоятельно
images
Полностью про степень сжатия и компрессию !
замерить компрессию
Как правильно померить компрессию в 402
zko666
4 Янв 2011
785
230
при чём тут понты. Я всегда сам стараюсь разобраться в проблеме а уж на крайний случай платить деньги и ехать в сервис
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
ну прибор мне не найти такой. Попробую сменю дпрв и осмотрю форсунки. Если не поможет то поеду тогда уже в сервис.
oleg65
6 Фев 2012
81
45
Похоже на богатую смесь. Возможно из-за пропусков зажигания, повышенного давления в топливной системе, льют форсунки, умирает ДМРВ, негерметичности выхлопной системы перед ДК, неисправности ДТОЖ...
В любом случае, прежде чем делать выводы, лучше всего съездить на проверку СО-СН. Решать конечно вам.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,088
545
при переливе дым черный будет ,при попадании тосола в цилиндры ,или он будет обычным как туман ,только более плотный,либо желтоватый ,либо сизый .и вонять будет при этом сладковато противной гарью
zko666
4 Янв 2011
785
230
вообщем сменили ДПРВ движок стал нормально работать перестал вонять жрать бензин, но дым из трубы идет синеватый и плотный. Это похоже что прокладка ГБЦ прогорела?
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
тоже так считал...
Вчера на встрече, завелась одна газелька, ужас как стало вонять бензином. Ну и как нам не залезьб под капот. Короче, просветили все, источник запаха под капотом секущая прокладка на шатанах на 2ом горшке. Оттуда не только секло, так еще и пузырило :haha::rofl:
Источних запаха на улице, выхлопная. Подносишь руку, а ее закидывает бензом о_О
Двигатель работал ровненько, с непереодическим подрагиванием.
Сбросили мозг, зашептал, и вонять перестал. Кто бы знал, что с ним было, ошибок нет. И дым кстати не черный был, его можно сказать не было, как у любой нормальной машины. Просто несгоревшее топливо, причем много.
