Краник маслянного радиатора
newnaicon
21 Май 2011
168
27
Короче началась у меня проблема с этим скотским краником, машина стоит на улице ну и гараж брата не отапливаемый, кроче подался я до сервису сделать ентот проклятый кран намотали фом ленты и герметик всё равно падла течёт основательно течёт :( литр на 200 км вытекает :(
Народ как вылечить эту болезнь?
p.s выпилить не вариант пробовал закрыть двиг греется намного сильнее.
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Короче началась у меня проблема с этим скотским краником, машина стоит на улице ну и гараж брата не отапливаемый, кроче подался я до сервису сделать ентот проклятый кран намотали фом ленты и герметик всё равно падла течёт основательно течёт литр на 200 км вытекает
Я решал так, пошел и купил новый краник :). Свой старый(с виду нормальный) тоже и на ленту сажал и на герметик, потом выяснилось что течет он по штоку. Тогда пошел, купил новый собрал на герметик и все сухо.
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Я вижу как минимум три метода решения данной проблемы:
1. Ничего не делатть (дальше заливать " литр на 200 км"; глядишь, так и масло менять не надо будет);
2. Купить новый краник, новый клапан, шланги, словом - чтобы потом лезть не надо было вообще никогда. Посадить резьбовые краника и клапана на герметик и все посадить на место. Сразу скажу, что достать шланги масляного радиатора на 406 проблематично. Они длиннее 402. Когда все сделано, открыть краник и не закрывать его никогда, пусть всегда работает. Как отмечали выше, течет по штоку и чем больше ты его туда-сюда, тем быстрее наедается. Лично я так и сделал.
3. Можно озаглавить так "модернизация системы охлаждения масла". Здесь выделим два основных варианта:
3а. Монтаж термоклапана от 405 мотора;
3б. Монтаж тоже термоклапана, но от фольксвагена и в отличие от первой идет привязка к системе охлаждения.
Подробнее по установке, плюсов и минусов, отзывов от наших коллег можно получить, если воспользоваться поиском. Удачи!
Alicja
28 Фев 2012
158
201
Этот кран -истинно проклятый - лечится ТОЛЬКО заглушкой, соответственно отключением масл. радиатора. Никакие протяжки и т.д. и т.п. здесь не помогут.
newnaicon
21 Май 2011
168
27
Я не написал сразу но крантик был новый течёт из под соединий т.е там де шланг к крану цеплется и там де к двигу там клапан какой то ещё, фом + герметик не помогло :(
Думаю мож какой нить переходник поставить и убрать кран совсем?
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
А поиском слабо воспользоваться? Тема обсосана донельзя и глубже!:drinks:
15,346
8,743
Проблема это не использование поиска, а с его помощью можно найти похожие темы, да наверняка и при создании этой темы были предложены похожие:
А нужен ли масляный радиатор
Кран масляного радиатора
Заглушка масляного радиатора
Течёт Кран масляного радиатора
и т.д.
Так же можно изучить:
Модернизация системы охлаждения масла двигателя ЗМЗ 406
и про Термоклапан
Ну и не забыть почитать на досуге:
Правила форума
Правила создания тем и сообщений.
