Взял бортовой комп на 105 с Крайслером есть схема подключение но
к диагностическому разьему как подсоеденяться больно он спицифический или тупо припаяться к проводам разьема?
Подскажите плиз как кто делает?
Мне подключали мой "Престиж" в сервисном центре. Мог и сам , но хотел сохранить гарантию. Мастер который подключал , сказал что провод который идет на "К" линию он не припаивал к диагностической колодке , а просто его туда с обратной стороны воткнул. Он это объяснил тем что когда я приеду на очередное ТО и мне будут делать компьютерную диагностику то возможен конфликт двух компьютеров. Моего и их . На ТО я конечно не поехал. Вот хочу теперь подключить этот провод понадежнее пока он не отвалился. Я думаю что мастер слукавил . Уж больно не удобно подключать этот провод к разьему диагностики. Трудно подлезть. Кстати мой БК за почти полтора года эксплуатации не выдал ни одной ошибки. Слава богу. А может он и не работает должным образом. Вот хочу на днях отключить какой нибудь датчик и посмотреть заметит ли это мой комп.
На радиорынке купил такие маленькие штучки они с одной стороны обжимаются на зачищенный провод а с другой стороны имеют вид маленькой расплющенной иголочки длинной около 1см. Просто вставил их в соответствующие гнёзда диагностического разъема с лицевой стороны. В любой момент можно вытащить и вставить обратно. Сам разъем стоит достаточно глубоко под панелью поэтому ничто ничему не мешает. Если надо могу позже сделать фото.Взял бортовой комп на 105 с Крайслером есть схема подключение но
. под торпедой есть разьем. с левой стороны руля. при подключении надо комп. бортовой отключать. иначе он не дает делать проверку.Взял бортовой комп на 105 с Крайслером есть схема подключение но
