перелив масла
NLegion
21 Май 2011
406
158
история такая, залил синтетику, катаюсь, приборка нового образца показывает когда давление масла ей не нравится.
в особо длинных пробках, давление иногда падает до 0.3-0.6
но немного погазовав приходит в норму.
намедни ехал я по делам, и тут в горку загорелась красная лампочка "недостаток масла" и приборка показала давление 0.0, забравшись на горку все пришло в норму...
спустя какое то время повторилась ситуация только уже на ровном месте...
остановившись у знакомого магазина, решил посмотреть уровень масла.
(знаю что дурачек - решил смотреть масло когда оно еще не осело) в памяти была прошлонедельная история о том как кипанул движок из-за вытекшего через трещину в креплении радиатора тосола, и из трубки отвода картерных газов пузырилось масло.
на щупе масла не оказалось, раздосадованный мыслью, что масло вытекло, пошел купил 4литровку такого же и влил в движок + вылил все из доливочной канистры.
на обратном пути давление было на уровне 1.3-1.5
на следующий день проверил уровень масла, он оказался в два раза больше отметки "п".
движок у меня хороший, ничего нигде почти не течет (прокладку картера менял только из-за текучести, теперь не течет, корпус масляного фильтра был заменен и тож не течет, немного подтекает только крышка из которой трубки для отвода картетрных газов торчат).
выхлопной дым как и положено белый.
вопрос: чем мне грозит перелив масла и стоит ли сливать?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,110
20,282
1,375
Много, надо отсасывать, съездий на экспресс-замену масла, есть такие при бензоколонках, у них есть насос, который через щуп откачивает, пусть откачают, скока надо.
Вот тема, там правда про 406: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=38214&highlight=%EF%E5%F0%E5%EB%E8%EB+%EC%E0%F1%EB%EE
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,485
690
читал в журнале чем опасен перелив-масло может попасть цилиндры залить свечу ,закокцевать кольца.
может появится нагар на поршнях и клапанах.так что лучше немного слить.
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,485
690
берешь старый ручной насос снимаешь мипель и наконечник и один крепко держит на трубке щупа второй выкачивает сливает .первый при этом держит отверстие пальцем чтоб масло обратно не лилось.
Yuriy 979
10 Апр 2011
111
51
на ТО отработал ГОД !!! На госпредприятии Лил масла в 402 е и 406 е Никогда не смотрел сколько уровень Выписано 6 литров - На тебе 6 литров И плевать сколько на щупе И так постоянно Некоторые водители даже просили налить выше максимума немного !!! Так как поджирает НИЧЕГО фатального , ни одной жалобы на протяжении года Замены проводились не режа раз в 2 месяца И так все ТО-шники у нас льют И все работает ! НЕ переживайте! Конечно 2 уровня - нежелательно а вот если на щупе на сантиметр , полтора выше МАХ то и Ладно никаких последствий не будет
ПРОВЕРЕНО!:bayan:
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,110
20,282
1,375
ок, теперь надо придумать как слить его...
Они так всё масло высасывают при замене, чтобы защиту не снимать, погугли и езжай, чо мудрить..
и не слушай дурацких советов из 7-го поста.
Yuriy 979, харош троллить! Вот и лей так, на госпредприятии...
NLegion
21 Май 2011
406
158
Олег, ну если включить соображалку в голову приходит следующее:
1) давлением воздуха. но масло так выгонять не очень хорошо, т.к. пойдет нагрузка на набивку и т.д.
2) засунуть в трубку щупа трубочку, сначала маленьким шприцем дососать до подхода масла а потом продолжить чем то вроде шприца для шкворен или типа того.
т.к. залита синтетика мега усилий не должно понадобится...
предполагаю что заезд правым колесом на бордюр будет способствовать...
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
Ну по идее можно слить в чистую емкость все масло и залить как полагается 6 литров обратно....
+100 .Я бы вообще синтетику не лил в такой мотор.Для волги не совсем хорошо,когда очень хорошо.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Если масляный радиатор подключен,то можно шланг скинуть в удобную тару и завести двигатель.Когда пощитаешь что хватит,то просто закроешь кран масляного радиатора:)
Vладимиr
4 Мар 2012
47
44
Если двигатель Волги сухой и не течет, значит там просто нет масла!!!
NLegion
21 Май 2011
406
158
чей та?
хороший совет понра, но реализовывать не стал.
поржакал, а если серьезно, то у меня течет только из под прокладки клапанной крышки, и то только потому что я ее герметиком не помазал когда ставил.
вчера будучи на авторынке приобрел маслянный шприц на 500 мл. им и начал выкачивать.
из трубочек различных наколхозил, чтобы все подходило: на шприце писька большая, горловина маслянного щупа маленькая (7 мм).
как всегда у меня в машине завалялся шланг и жиклерам стеклоочистителя, он более чем нормально поместился в трубку щупа.
масляным шприцем выкачал литр. теперь уровень масла выше буквы "п" на 15 мм.
еще выкачивать или и так норм?
павел 1984
4 Янв 2012
303
у меня на волге на горячую 3,5 на холостых,а у тя меньше единици,и ты говоришь,хороший,замена вкладышей как минимум,и раз вскипел,замена колец и колпачков,и прокладки гбц,и радуйся,если еще голова не веденная!!!:wall::wall::wall:
