Помогите пожалуйста
vfl54
25 Ноя 2011
Через месяц придется опрокидывать 3110. Какие опрокидыватели посоветуете. Может кто даст ссылку на самоделку.
Хомутов
23 Мар 2011
523
306
На счет волги точно не знаю, но скорей всего тоже так прокатит:
Ваз, Москвич 2141 опрокидывали так: Берем запаску (накаченное колесо на диске) и один человек придерживает его при опрокидывании в проеме окна передней двери, а еще несколько человек (Когда Ваз подымали нас было 4 человека, трое подымают, один колесо держит) начинают подымать машину за пороги с противоположной стороны. Таким образом авто ложится на бок на колесо. Главное чтоб когда машина начинает ложится на бок, не упустить колесо с проема и держать ее ровно.
valera5134
1 Дек 2010
171
Я РАФик в одного опрокидывал с использованием домкрата high-jack. Под одну сторону(на которую опрокидывал) поставил 2 доски. 1 вертикально (для удерживания), 2 доску длиной в 3 метра сверху на 1(поперек. что бы металл не сильно попортить). А так же с другой стороны я поставил подпор. Мало ли.
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
Ни хрена себе. А можно подробнее?
Посмотри в интернете.Много вариантов есть. Выбирай сам.
valera5134
1 Дек 2010
171
Потребовались:
1. домкрат Hi-Lift Jack
2. отрезки бревна (либо труб и.т.п.)
3. 2 старых колеса.
Поднял заднюю часть. Под колесо поставил небольшую чурку. Поднял перед. Поставил за колесо(под пружину) одно старое колесо.
Снова поднял заднюю часть и так же за колесо поставил еще одно. На обратной стороне прикинул куда доски поставить. Поставил и закрепил.
Перед тем как, последний раз поднимать я поставил под домкрат чурку для увеличения высоты. Чурку поставил под углом, что бы конструкция не упала. Аккуратно поднял.Машина приземлилась на доски с обратной стороны.
Harris
29 Июл 2008
1,920
5,038
575
опрокидывал старую волгу в одиночку.
понадобилось 1 бутылочный гидравлический домкрат и много много кирпичей. :)
по центру машины у порога ставим домкрат, доску и поднимаем до упора.. выстраиваем рядом с домкратом рядом столбик кирпичей, опускаем на него.. сдуваем домкрат, подкладываем ему под основание пару кирпичей и снова его поднимаем...
занятие примерно на час, очень не спеша...
но конструкция, не очень надежная... был еще рядом брус для страховки...
valera5134
1 Дек 2010
171
Опрокидыватель надежней. Вот только для каких целей? Все работы выполняю на яме :)
А у меня допустим нет пока гаража. Все делаю на улице. Хотя у меня клиренс до передней балки 20см. А до движка еще +10. Часть операций я выполняю просто залазив под нее, даже не поднимая.
И не во всех гаражах есть яма.
игорь в б
9 Дек 2011
6,579
1,488
690
если нет ямы машину нужно домкратить по два колеса ставить чурки или спец приспособления упоры в продаже бывают, под порогами ,а под машуну заезжать на специальной лежанке на колесиках.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
vfl54, вот тебе несколько картинок:). На 1-й такими пользовался на копейке, остальные не делал.
    182.8 KB · Просмотры: 79
    45 KB · Просмотры: 83
    77 KB · Просмотры: 81
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,762
1,908
495
vfl54, Не пытайся переворачивать Волгу опрокидывателями, во первых для Волги их нет только для Тазиков, а весовые категории разные, во вторых даже если опрокинуть разными способами подумай о здоровье, тебе не страшно в таком положении лезть под полторы тонны металла?
