Большая проблема Прогретый двигатель не заводится ЗМЗ 406 инжектор
KOJIJIAIIC
16 Дек 2010
15
Уважаемые форумчане! имеется автомобиль газ 3110 двигатель змз 406 инжектор. На холодную двигатель заводится без проблем, а на горячую при температуре более 70 градусов ни в какую. Проблема появилась после прогорания прокладки ГБЦ. были заменены форсунки BOSC на Simmens и прокладка на металлическую Евро 3.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Это который на термостате?
их там три. на приборку, на мозги и датчик перегрева на лампу.
попробуй заменить двухконтактный - на мозги который. меняй на датчик с чёрной фишкой или с розовой. с серой фишкой не подойдёт.
KOJIJIAIIC
16 Дек 2010
15
Доберусь до магазина попробую. У меня вроде чёрная фишка стоит (как я понимаю Розовая и чёрная это само гнездо?)
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
KOJIJIAIIC, форсунки точно исправные? Есть подозрение, что на горячую текут, проверить бы давление в системе, а лучше снять нагретые форсунки и подать топливо под давлением, но без эл. питания. Должны оставаться сухими. Либо старые поставить, при наличии разницы результат будет очевиден.
7,976
3,830
KOJIJIAIIC
16 Дек 2010
15
Ну форсунки пусть,а прокладку зачем такую ставили?
просто второй раз прогорела между 3 и 4 цилиндрами вот и поменял.
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
Форсунки брал с нуля в магазине, но не проверил. А вот заводится совсем не стала до замены прокладки. Вечером нормально до дома добрался в гараж заехал а утром кручу двигатель не заводится ни в какую, под капот глянул полный бачок тосола и во все стороны брызги.
Добавлено через 5 минут 39 секунд
Со старыми форсунками машинка заводилась только с педалью в пол( микас выдаёт 53 ошибку и до кучи 91 92 93 94 62. Датчики коленвала, распредвала менял ошибки остаются.
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
вот как раз по цвету надо брать.
Серого цвета на впускном коллекторе вроде стоит, чёрного у меня на термостате, а вот розового цвета ни разу не видел.
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
Сначала старые проверить попробую. Под каким давлением проверять?
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
KOJIJIAIIC, какое есть, под тем и проверяй. можно прямо с рампы топливной взять. Опять же, проверь, не падает оно там до нуля?
Добавлено через 5 минут 21 секунду
Имей ввиду, это только один из вариантов отказа.
KOJIJIAIIC
16 Дек 2010
15
Не должно падать ведь едет пока не заглушишь при любой температуре. двигатель не запускается прогретый, причём с буксира заводится буквально метров 5 дёргаешь и как часики.
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
допустим так: форсунки текут, цилиндры заливает. стартером крутишь - все форсунки включены в работу, т.е. льют еще, а с буксира штатном режиме, т.е. успевают продуться цилиндры. Это если у тебя в порядке свечи, провода, катушки, датчики, ну и распредвалы в допуске (метки).
KOJIJIAIIC
16 Дек 2010
15
Надеюсь дело только в датчике ждёмс зарплату на днях переведут, сегодня ещё check endge загорелся после того как по луже проехал, надеюсь не серьёзно, насчёт меток замучился перекидывать цепь, транспортиров нету, а метка на шкиве ушла, выставил примерно на 20 зуб.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Датчики бери сразу 2 штуки, одинаковые, так как Датчик впускного воздуха -тоже самый такой датчик, вкручен в впускной колектор,снизу возле 4 цилиндра.
Этот датчик также учавствует в деле запуска. Но не сильно выраженно.
от значения температуры воздуха -увеличивается /уменьшается впрыск.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=151563#post151563
http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31105/veter-150/journal/288230376152575524/
marich30
20 Мар 2012
15
Транспортиры можно в Южном порту купить,цена вапроса 950р:rolleyes:
