Как проверить жесткость пружин передней подвески?
BT878A
20 Июл 2010
398
Собственно неоднократно встречал в сети расшифровку обозначений жесткости волговских пружин с помощью рисок:
Группа N1 Нагрузка (кгс) 595 -605 - одна риска
Группа N2 Нагрузка 605- 615 - две риски
Группа N3 Нагрузка 615 - 625 - три риски
Группа N4 Нагрузка 585 - 595 - четыре риски
Завод не рекомендует ставить на разные стороны разные по жесткости рессоры и пружины - подвеска пойдет винтом (машина будет перекошена, собьется регулировка фар, будут неправильно работать амортизаторы и т.д.) Как крайний случай, допускается установка пружин соседней категории, причем более жесткая ставится на левую сторону (где сидит водитель).
Так вот о чем подумалось: Можно ли в домашних условиях проверить эту жесткость? Может существует какое приспособление для этого?
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
присоединяюсь к вопросу.
А то стоят пружины вроде морда и не севшая, амортизаторы тоже живые, не текут, колеса не скачут. Но вот в грубоких колдобинах, и на трассе на волнах пробивает до отбойника. Есть какие то запасные пружины, вот и надо проверить, стоит ли их менять.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
а завод какие пружины ставил??
нагружать пружину и измерять насколько сжалась...
только вот что это даст :smoke:
BT878A
20 Июл 2010
398
Методика измерения жесткости не хитрая. Нужно нагружать пружину и смотреть величину сжатия на нескольких контрольных точках калиброванного усилия. Она должно быть близка к справочному.
Тут проблема в чем: создать большое усилие на пружину довольно легко даже в пределах 500-1000кг (справится любой домкрат работающий на подъем штока) главное в контроле этого усилия... промышленные крановые весы дорогие 12-30 тыс руб, бытовых на нужное усилие до 1т нет. Поэтому и возник вопрос о приспособлении.
И вторая не маловажная проблема - справочные данные жесткости пружин. Есть у кого нибудь?
12,268
5,573
рычаг не вчера придумали
Но на нагрузку 300 кг и рычаг не 2 кг будет весить:haha:
Как минимум, можно установить одинаковые или нет. Какая более жёсткая.
15,330
8,722
К этим данным
не хватает длинны пружины, обычно в справочнике она указана, а дальше это усилие необходимое для сжатия.
Алексей46
11 Июл 2011
137
71
у меня 406 дв, он на 4 кг по паспору легче 402, но если сравнивать, то почему-то морда ниже чем у машин с 402 независимо от состояния пружин, хотя подвеска одинаковая. может есть смысл под пружины подкладывать шайбы? пружинам 6 месяцев
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
инструкция по проверке проседания пружин на машине, без снятия
  • 01 159 пружины волга.zip
    154.4 KB · Просмотры: 407
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
так Ньютон воще Землю собирался сдвинуть, если дадут точку опоры....
Не, он только яблоки умел кушать...
А Землю другой самоучка собирался.... Который штопор придумал. :drinks:
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
у меня 406 дв, он на 4 кг по паспору легче 402, но если сравнивать, то почему-то морда ниже чем у машин с 402...
Сравнивать корректно только машины с пружинами одной группы жесткости, иначе никак. Т.е. надо знать, пружины какой группы установлены на обеих сравниваемых авто.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
наверно ващпе ужас какие, только крест на них и катит.
Вопрос, есть пружины стоят на авто, есть комплект подаренны продаваном.
На колдобинах пробивает подвеску. Есть мысля сравнить пружины... Вывесить рычаги, подставить под них пружины(типа запасные), так чтобы колесо не касалось земли, и замерить какие пружины насколько просели... Какова погрешность в таком эксперименте, или так получится выяснить более севшие?
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
это пружины от ГАЗ-23, (21волга с чайковским мотором).
так же ставились на 3110 со штаером.
отличаются более толстым витком, и самые жесткие из ГАЗовских пружин.
не боишся что пружина выскочит из под рычага?
опастно очень.
