Электробензонасос погружного типа
DRON2006
24 Окт 2009
61
ЭБН погружного типа устанавливается непосредственно в бензобак автомобиля взамен штатного бензоприемника без дополнительных изменений.кто нибудь знает где взять такой
    47.5 KB · Просмотры: 146
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
А Интернет зачем? Нашел, заказал, через неделю-две получил.
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Вопрос в чем: можно ли его установить взамен подвесного или его преимущества перед подвесным? У меня стоит такой в 3102, работает тише и все по сравнению, например, со старооскольским в моей 105. Давление и тот и другой должны одинаковое давать, а потому к тебе вопрос: что ты хочешь от замены получить?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Это какая то безобразная конструкция : у погружного модуля насос сосёт бензин из стакана , в который бензин засасывается обраткой. Т.е. бензонасос всегда в бензине , поэтому и не ревёт. Эта конструкция будет периодически (на поворотах и горках если вы не ездите постоянно с полным баком) хватать воздух и реветь точно также как и внешний насос.В довесок в ней (в конструкции:)) бензонасос жёстко закреплен на флянце , что тоже не будет способствовать тишине.
helloween66
7 Июн 2011
371
163
если насос прочно зафиксирован в стакане, то при поворотах с пустым баком ничего хватать не будет. Первые погружные насосы этим может и страдали, но более современные - нет
15,379
8,737
бензонасосы почти одинаковые
Не путайте обычные современные погружные насосы и предлагаемые для замены заборника на баках старого образца (на картинке такой насос), фланцы по размеру сильно отличаются.
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
А смысл?Нужно заморачиваться с проводкой,с удлиннением топливной магистрали высокого давления...
Мне подвесной больше нравиться:шум практически не замечаю (привык),да и по изменению его тональности можно судить о скорой кончине насоса.Опять же -ремонтопригодность.Как то сдох насос,а ехать надо.Запасной всегда вожу с собой.30 минут на обочине-и поехал дальше с новым насосом.А вот с погружным подольше придётся повозиться,тем более (по закону Мерфи) он навернётся именно тогда,когда Вы с полным багажником везёте тёщу на дачу:wall::rofl:
Да,кстати,сам модуль насоса на картинке очень напоминает насос от ТАЗа,что (на мой взгляд) не есть хорошо...
15,379
8,737
Все необходимое для замены подвесного обычно шло в комплекте к этими насосам.
Реакции: bear
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Я подумываю о таком насосе , как о дополнительном (запасном). В случае выхода из строя основного переключаться на запасной.
Не прокатит. Кто-то уже пробовал, один насос другой не прокачивает.
Реакции: bear
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Hangman1001
16 Май 2011
30
21
Ставил 2 таких насоса уже, только на 70 литровый бак. Один на отцовскую, второй на свою. Модуль насоса, на обоих стоит бошевский. На отцовской стоит около двух лет, на моей около полу года. Смысл:
1. Избавляемся от бумажного фильтра грубой очистки
2. При низком уровне бензина в баке, на повороте может хапнуть воздуха, при погружном насосе воздух продавливается давольно легко, а вот при фильтре/заборнике, можно на ходу и не успеть продавить и машина тупо глохнет, как следствие небольшой головняк по прокачке системы...
3. Не шумит(по крайней мере пока), перед заводкой только слышен небольшой свист из багажника.
В общем я от этой замены неприятных впечатлений не получил, а насос нужно было все равно менять.
efan
5 Май 2010
422
524
185
