Проблема Антикор машины, и вообще борьба со ржавчиной
newnaicon
21 Май 2011
168
27
Весна приближается (в наших краях весна норм тока с середины мая :) )
Думаю надо думать как антикорить и вообще что как делать чтобы кузов сохранить.
Первая самая большая проблема это пороги :( жопой чую менять придётся, кто делал такую операцию подскажите что как правильно и примерные цены на такую операцию.
Вторая передний фартук начал люто ржаветь, у меня машина с чёрными бамперами такими думаю мож рационально будет заменить на пластик объёмные? или самому сделать типо тюбинговый?
Третья жуки появились на кромках крыльев там де колёсные арики тоже надо как то бороться.
Есть несколько вопрос в связи с этим в общем, как правильно бороться с жуками? я пока смог придумать только зачистить там де появились замазать грунтовкой и покрасить по новой, далее антикор из салона стоит ли вообще заморачиваться? т.е стоит ли разбирать весь салон шкаблить и антикорить железо изнутри пол в основном, дальше что и как сделать с днищем и крыльями из наверно надо как то вымыть до блеску и потом покрыть антикором? или как правильно.
Воот скоко вопросов, подскажите что сможете.
игорь в б
9 Дек 2011
6,579
1,483
690
в крылья поставь пластиковые подкрылки они защищают от камней.на порок тоже накладки продаются в салоне антикор нужно наносить под ногами водителя и переднего пассажира обязательно.и еще летом снимать полы и высушивать авто.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,175
20,269
1,375
newnaicon, сколько же от этом раз говорили... Полез было за ссылками, да раздумал, ищи сам в поиске, в опциях раздела Кузов.
Alicja
28 Фев 2012
158
201
Не надо чуеть (особенно ж... часто подводит)- надо посмотреть внимательно, короба могут быть вполне живые, даже если облицовка порогов полностью прогнила. А сама полная полная операция=коробка+усилители+облицовка - дело муторное, дороге и болезненное:( И судя потому, что не написал, что сгнил низ всех крыльев,и уголки дверей не пошли цвести и рассыпаться - знач. ничего особо страшного:).
Антикор -дело, конечно хорошее и нужное - но только не тектилом.
15,379
8,737
