Как проверить датчик кислорода (лямбда зонд) не вворачивая в штаны.
2,264
Взял на разборке датчик кислорода от таза, BOCSH LSH 25 0 258 005 133. Теперь возник вопрос - Как проверить датчик кислорода (лямбда зонд) не вворачивая в штаны. Так как надо снять штаны, вварить гайку, ввернуть датчик, собрать всё на место и только потом будет известно работает ли датчик.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Я точно не знаю, на датчике кислорода вообще сопротивление может чтото показать/отличить?., но для начала с тестером зайти в магазин и проверить сопротивление у нового датчика, сравнить со своим, Это первый этап.можно выявиь какоето отличие потом можно подключить в штатную проводку без мантажа к трубу, при наличии бортового компьютера, понаблюдать за работойдвигателя и появлением ошибок/проблем на Борт компьютере: После запуска двигателя,холодного, естественно датчи отлючается на несколько минут, потом эбу его подключает и начинает колибровать впрыск...
Варианты ошибок касательно кис.датчика - есть на сайте. типа, обрыв цепи, низкий и высокий уровень сигнала и так далее.
В данном случае после прогрева должна высветится ошибка подобно -бедная смесь, так как зонд естественно не в трубе, а висит в воздухе. ещё должен увеличится расход бензина.
з.ы. тазовский и волговский они совместимы? т.е по электронной части взаимодействие с эбу, а не размером резьбы.
с другой стороны, насколько целесообразно брать б/у кис датчик, так как он подвержен "износу" рессурс отработывается и неизвестно,что от него ждать, это как б/у свечу купить. или надель отработанный противогаз, ;) т.е для эксперимента пойдёт, а вот на будущее заменить на новый.
2,264
Volgawagen, Я вопрос поставил ведь конкретный
то есть на коленке. Предназначен будет этот датчик для врезки в штаны ЗМЗ-402 для регулировки газового редуктора на оптимальную смесь. Принцип работы уже изучен. Только вот перед установкой хочу узнать можно ли проверить работоспособность на столе.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
15,346
8,742
А если подать питание на нагреватель и расположить на выходе выхлопной трубы, снять напряжение с него не получиться? Напряжение на нем должно прыгать в пределах 1 В, не помню точно границ, что то от 0,2 В до 0,8 В.
Тоже врезал датчик в штаны на Соболе с 406-м карбюратором, для установки впрыскового ГБО.
домовой Кузьма
10 Мар 2012
118
47
Проверить можно подключив к цепи нагревателя питание от батареи (12В), а к измерительной цепи мультиметр. Как только датчик разогреется показания опустятся близко к 0,0..0,1 В, подайте в рабочую часть зонда газ от зажигалки, при исправности датчика уровень сигнала поднимется до 0,6..0,9 В.
Цепь нагревателя проверить можно как омметром так и амперметром при подключении к батарее.
2,264
AlekseyM, Я об этом и думал, но хочу проверить на столе, твоё предложение будет 2-м этапом, а 3-м врезка в штаны. Проверку на выхлопе хочу сделать, чтобы можно было и другие машины проверять на оптимальную смесь.
Правильно, оптимальная смесь, когда прибор показывает 0,45 вольта.
домовой Кузьма, Твой вариант уже опробовал. Подключил к аккуму, датчик нагрелся до 196 гр, по мере прогрева появилось напряжение 0,02 вольта, а после прогрева стало 0,01 вольта - вроде датчик живой.
Добавлено через 6 минут 34 секунды
А вот тут поподробнее. Подносил зажжённую зажигалку к датчику, но показания чуть-чуть изменялись и никак не до 0,6-0,9 вольта, где-то от 0,01 до 0,025 вольта.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
домовой Кузьма говорит НЕ зажжённую. просто дай датчику газа "понюхать".,без огня
15,346
8,742
Правильно, оптимальная смесь,когдаприбор показывает 0,45 вольта.
На сколько я помню эти датчики не дают определенного напряжения привязанного к качеству смеси, при бедной смеси будет 0,2В (могу ошибаться в цифрах), при богатой 0,8В, при нормальной будет пульсация напряжения с частотой которую можно найти тоже поиском. 0,45В будет усредненным напряжением.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
DV710
19 Дек 2011
44
20
ЭБУ подает опорное напряжение 0.45 В. Ссылка на описание работы на чиптюнере была выше.
домовой Кузьма
10 Мар 2012
118
47
В общем виде так. Только датчик кислорода откалиброван по кислороду, в районе 0,5..0,7% что соответствует стехиометрии (по СО примерно также 0,5..0,7%).
Только следует помнить что датчик "узкополосный" - чуть беднее стехиометрии - сигнал резко уменьшается, чуть богаче - резко увеличивается.
2,264
К выходу датчика предполагаю подключить LM3914 микросхема индикации с выходом на 10 светодиодов и входным напряжением как раз 1 вольт максимум. Время индикации будет мгновеным, так как микросхема собрана на операционных усилителях. При колебаниях напряжения 8 раз за 10 секунд глаз успеет заметить шкалу индикации. Можно конечно подключить стрелочный вольтметр и тогда показания будут усреднёнными.
домовой Кузьма
10 Мар 2012
118
47
Стрелочный не потянет, сопротивление недостаточно высокое. Только цифровой или осциллограф. И зачем ждать высокой частоты переключения? Смесь так не должна скакать.
15,346
8,742
По описаниям работы и проверки напряжение с датчика должно именно скакать, приходится видеть показания этого датчика при настройке ГБО, в режиме отображения вольтов именно скачет, переключаешься в режим коррекции - программа обрабатывает коррекцию в %.
По описаниям он именно переключатель, и учитывается среднее напряжение с него.
Частота колебаний напряжения на датчике кислорода составляет примерно 1-2 Гц на холостых оборотах и 10-15 Гц при 2000- 3000 об/мин.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
elvis03, при имеющемся алгоритме нет необходимости в такой точности - 0,45 -один светодиод, более 0,45 другой, менее 0,45 третий, более вольта 4, и менее 0,3 вольта 5, свечение двух последних сигнализирует о неисправность лямбда датчика ( про 0,3 вольта нужно уточнить по модели).
15,346
8,742
2,264
Только нужно еще схему рассчитывающую среднее напряжение.
Стрелочный вольтметр как раз и показывает среднее значение. Для увеличения входного сопротивления стрелочного вольтметра между индикатором и датчиком надо будет поставить повторитель на операционном усилителе с входным сопротивлением более 1 мОм.
домовой Кузьма
10 Мар 2012
118
47
При работе в составе системы впрыска? Так регулирование по нему работает, а здесь то почему будет меняться?
Автор кстати не указал цель установки.
